bukboy
bukboy
Рязань
03.09.2015 в 15:30:45
Добрый день! Имеем стены двух типов:
  1. ротбанд - грунтовка ceresit ct 17 - ветонит LR+,
  2. ГКЛ - грунтовка ceresit ct 17 - фуген - грунтовка ceresit ct 17 - ветонит LR+ На них поклеили стеклохолст wellton, плотность 45 или 50, использовали готовый клей для стеклообоев Kleo Ultra. Перед поклейкой стены грунтовали ceresit ct 17 и сушили сутки. Клеили при закрытых окнах. Обильно накатывали клей валиком на стены, клеили стеклохолст, от души наносили клей на него, потом сгоняли излишки обойным шпателем, прокатывали валиком. После высыхания обнаружилась пара неприклеившихся участков, промазали еще раз клеем. В остальном претензий не было, холст сидел плотно. После прогрунтовали еще раз и ошпаклевали шитроком на сдир. И вот, после того, как шитрок высох, стены начали шуршать, когда по ним водишь рукой. Таких мест достаточно много. Визуально это незаметно, т.е. пузырей нет, но очевидно, что там стеклохолст отошел от стен. Планировали отшлифовать шитрок и покрасить, но теперь опасаемся, что после краски стеклохолст отойдет еще больше. Прокатать еще раз клеем не выходит, так как шитрок его не пропускает под стеклохолст, закачивать шприцом или разрезать и подмазывать локально не реально - шуршит очень много мест. Опять же, если подклеить эти места, нет никакой гарантии, что не зашуршит повторно после покраски. Сталкивался ли кто-то с подобным и как решал такую засаду? :help
bukboy
bukboy
Рязань
03.09.2015 в 16:00:52
Мало того, у нас оставалась одна стена, оклеенная стеклохолстом, но еще не ошпаклеванная, мы ее еще раз на всякий случай прокатали клеем (уже не готовым, а разводимым, но тоже для стеклообоев). После шпаклевания она так же зашуршала местами :(
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.09.2015 в 08:12:38
bukboy написал : Сталкивался ли кто-то с подобным и как решал такую засаду?
Если таких мест немного,то их надо прорезать крест накрест и подклеить,а затем подшпатлевать. В вашем случае лучше попробовать покрасить одну стену полостью.После того принимать решение.Если пузырей после высыхания не будет,то красить всё остальное. Вообще,стеклохолст требует много клея.Расход примерно в 2 раза выше,чем заявляет производитель для обычных стеклообоев.И клей нужно разводить несколько гуще,чем написано в инструкции.
Pvs09
Pvs09
02.05.2025 в 19:42:23
bukboy, как решили проблему?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2025 в 20:27:17
Pvs09 написал 02.05.2025 в 19:42
Эта программа не решается, если только снять то, что как бы мягко выразиться- нарукожопили! Там столько грунта, что не понятно как ещё гипсокартон жив остался. Клей на холсте и под высох, зачем- то стали грунтовать, клей раскис и отошёл, плюс шпаклевка. Это делали люди, понятия не имеющие в химии и физики данных процессов, естественно это не маляры
