krserv
krserv
03.09.2015 в 20:29:50
столкнулся с проблемой: знакомый, работает во ВНО дал мне герконовый датчик Honeywell 1318, сказал эту часть прикрутить на неподвижную раму двери, а другую на дверь, но рама ее выступающая часть у меня буквально 5 мм ободок, прикрутиться без накладной пластины к ней не возможно, а для соосности мне еще придется магнит крепить на выступающих втулках. Получается такя трудоемкая задача, спецы, поделитесь опытом пжс, как Вы решаете этот вопрос у заказчиков. Двери же разные металлические бывают, как просто закрепять СМРК?
юра Т
юра Т
03.09.2015 в 21:02:06
krserv, Вы бы хоть сфоткали, гугл не знает такого геркона, и дверь сфоткайте
krserv
krserv
03.09.2015 в 22:44:56
юра Т, Cейчас, я ждал чтобы мне кто-нибудь по теме ответил.
krserv
krserv
krserv
krserv
03.09.2015 в 22:56:59
дверь, рама плохо получилась, попробую снять сбоку
krserv
krserv
03.09.2015 в 23:05:26
http://s020.radikal.ru/i721/1509/db/e42158135a03.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1509/b0/b85bcbdcaa5a.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1509/61/d9508690de3f.jpg
Все равно плохо видно, вверху бортик на раме 5-10 мм - прикрутить магнитоконтактный датчик не получится, нужно прикручивать какую-то пластину, а к ней уже сам датчик. Бортик вверху, оклеина рама самоклейкой под дерево. С двери снят лист ДВП, с внутренней стороны, поэтому видны все внутренние уголки
юра Т
юра Т
03.09.2015 в 23:35:59
krserv, ну тут такой геркон по любому через проставки немагнитные надо ставить, металл сильно уменьшает дальность срабатывания и могут быть ложняки, датчики для металлических дверей обычно более габаритные, удобно применять скрытого монтажа типа http://zavod-neman.ru/img/wiki/gerkon.jpg http://тд-тсб.рф/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/215_7024.jpg если есть место в коробке и двери и возможность вывода проводов
юра Т
юра Т
03.09.2015 в 23:40:22
krserv написал : вверху бортик на раме 5-10 мм - прикрутить магнитоконтактный датчик не получится,
вполне можно на бортик прикрутить датчик
krserv
krserv
03.09.2015 в 23:45:15
не получается, отверстия на датчики уже ниже бортика, только накладка нужна
krserv
krserv
03.09.2015 в 23:46:28
юра Т написал : krserv, ну тут такой геркон по любому через проставки немагнитные надо ставить, металл сильно уменьшает дальность срабатывания и могут быть ложняки, датчики для металлических дверей обычно более габаритные, удобно применять скрытого монтажа типа http://zavod-neman.ru/img/wiki/gerkon.jpg http://тд-тсб.рф/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/215_7024.jpg если есть место в коробке и двери и возможность вывода проводов
мне знакомый дал датчик, предназначенный для металлических дверей, они их устанавливают, это тех. служба ВНО
юра Т
юра Т
04.09.2015 в 00:09:30
krserv написал : предназначенный для металлических дверей
читаю описание датчика: Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, прямоугольный, накладной монтаж, 2-х проводный, белый, 2 клеммы подключения. Максимальный зазор 25 мм.
Извещатель MPS-20W удобен для установки на деревянные (пластиковые) двери, а также металлические двери при использовании входящей в комплект пластиковой прокладки.
при непосредственном монтаже на сталь вполне вероятно зазор уменьшится до 5 мм, а ту дверь что я вижу на фото водить может несколько больше, желательно экспериментально проверять (с прокладкой зазор нормальный должен быть)
