krserv
krserv
04.09.2015 в 00:56:06
юра Т, так прокладка или втулка будет для выведения закрепляемого магнита в соосность с датчиком, какая ему разница металлическая она или нет? Что он крепится на металлическую дверь, что будет крепиться к этой двери через втулки, добавляющие высоту, а расстояние между датчиком и магнитом при этом не увеличивается. Он оказываются друг против друга, рядом, лишь бы не цеплялись друг-за-друга. А вот как сам датчик с минимальными трудозатратами закрепить я не знаю
юра Т
юра Т
04.09.2015 в 01:14:59
krserv написал : А вот как сам датчик с минимальными трудозатратами закрепить я не знаю
шурупами в край не прикрутится? (геркону и магниту без разницы какой стороной друг к другу)
krserv
krserv
04.09.2015 в 01:29:53
магнит можно, но сам датчик на повдижной части двери тоже не айс, вывод его с подвижной части. Я то установлю, сделаю пластинку и уже на эту пластинку датчик, только вопрос, Вам тоже такое приходится делать у клиентов или это потому, что у меня такой датчик, а у Вас скрытые, но там тоже сверлить отверстия в рамах дверей, которые уже установлены, тоже не айс.
04.09.2015 в 01:32:37
krserv написал : датчик, предназначенный для металлических дверей, они их устанавливают, это тех. служба ВНО
купите http://www.tinko.ru/p-001005.html вставьте, и не парьте себе и другим мозги
krserv
krserv
04.09.2015 в 02:01:47
Это в уголке 4 сверлить 2 отверстия 19 мм? А рама вся замурована, как из нее провода выводить?
юра Т
юра Т
04.09.2015 в 12:45:20
krserv написал : Это в уголке 4 сверлить 2 отверстия 19 мм?
коронкой и шуриком (дрелью) не проблема
krserv написал : рама вся замурована, как из нее провода выводить
а вот это бывает проблемой)
krserv написал : магнит можно, но сам датчик на повдижной части двери тоже не айс, вывод его с подвижной части
зачем на подвижную геркон, ставим геркон на косяк, но не на торец (раз там места мало) а сбоку, а магнит ставим на большие проставки
Подол
Подол
06.09.2015 в 22:37:59
Накладной геркон это для склада. В квартире не эстетично, колхоз. Сверлите отверстия под внутренний и не заморачивайтесь.
Mutny
Mutny
Минск
07.09.2015 в 18:05:05
Блин, человеки, топикстартеру слишком трудоемко подкладки под геркон поставить - он тему завел, а Вы ему предлагаете железо сверлить. Не хочет сверлить - есть клей.
born1
born1
Запорожье
01.10.2015 в 13:36:33
Mutny написал : Блин, человеки, топикстартеру слишком трудоемко подкладки под геркон поставить - он тему завел, а Вы ему предлагаете железо сверлить. Не хочет сверлить - есть клей.
Нет,ну можно и на сопли приклеить конечно...Если серьезно то идеальный вариант это врезной датчик.
