oversun
oversun
04.09.2015 в 05:01:24
Допустим надо провести коммуникации через капитальную стену панельного дома под самым потолком. На эту стену опираются плиты перекрытия. Есть два варианта.
  1. Просто сделать отверстие под самым потолком.
  2. Сделать небольшую штробу вниз. Там проделать отверстие. Сделать штробу вверх с обратной стороны стены.
В каких случаях можно действовать по первому варианту?
ANT/D
ANT/D
04.09.2015 в 10:54:13
в случаях,когда отверстие в длину меньше длины стены.. :eek:
serzh78
serzh78
05.09.2015 в 09:13:34
ANT/D написал : в случаях,когда отверстие в длину меньше длины стены.. :eek:
:D
serzh78
serzh78
05.09.2015 в 09:19:40
oversun написал : Допустим надо провести коммуникации через капитальную стену панельного дома под самым потолком. На эту стену опираются плиты перекрытия. Есть два варианта.
Не вижу смысла в штробе. делайте под потолком.
oversun
oversun
05.09.2015 в 17:49:30
С этим вопросом разобрался. Действительно, как я предполагал, по периметру стеновой панели идет армирование. Причем во всех панелях без исключения. В некоторых панелях это единственный вид горизонтального армирования. Так что делать сквозное отверстие прямо под потолком крайне нежелательно. Учитывая, что глубина залегания арматуры от верхнего края панели может составлять 20 мм и толщина опорного растворного или бетонного шва до 20 мм, надо верхний край отверстия располагать не ближе 40мм от плиты перекрытия. . Еще хочется разобраться насколько безопасно делать отверстия в перемычках. Что-нибудь есть полезное по этому вопросу?
ANT/D
ANT/D
07.09.2015 в 11:00:04
oversun написал : С этим вопросом разобрался. Действительно, как я предполагал, по периметру стеновой панели идет армирование. Причем во всех панелях без исключения. В некоторых панелях это единственный вид горизонтального армирования. Так что делать сквозное отверстие прямо под потолком крайне нежелательно. Учитывая, что глубина залегания арматуры от верхнего края панели может составлять 20 мм и толщина опорного растворного или бетонного шва до 20 мм, надо верхний край отверстия располагать не ближе 40мм от плиты перекрытия. . Еще хочется разобраться насколько безопасно делать отверстия в перемычках. Что-нибудь есть полезное по этому вопросу?
пишите докторскую?по этой теме.сны и сновидения
Артём Зорин
Артём Зорин
07.09.2015 в 14:42:30
В перемычках очень много арматуры. Когда я захотел повесить турник (4 сквозных отверстия по 12 мм, толщина панели 120 мм), взял напрокат хороший детектор. В итоге сделал все 4 с первого раза, на арматуру не попал.
Вы бы уточнили, какого размера ваши отверстия. Всё-таки, скажем, 8 мм и 25 — есть некоторая разница.
ANT/D
ANT/D
07.09.2015 в 17:05:55
отверстие чтобы голову просунуть?а что,а вдруг...)ну не метровое же отверстие??о каких осторожностях речь то идёт.пополам не треснет ваш дом.
