Fia
Fia
05.09.2015 в 12:10:47
Здравствуйте! В ванной и туалете будет укладываться плитка с рисунком травертин, имеющим как бы полосы в одном направлении. Мне нужно определиться в каком направлении будут эти полосы. Прилагаю фото из дизайн-проекта чтобы понять какая в ванной будет мебель. Однако сама плитка в реальности куплена совсем другая. Интересно ваше мнение, в том числе из разряда что больше нравится. Но если будут еще и аргументы - красота!
Fia
Fia
05.09.2015 в 12:17:19
Вот фото
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2015 в 12:46:32
На вкус и цвет товарища нет. :confused:
Попробуйте коловорот выложить.
serzh78
serzh78
05.09.2015 в 13:33:57
Попробуйте за счет разных направлений линий обыграть фигуры или просто выделить углы. Приложите просто, поэкспериментируйте, может получиться очень интересно
Fia
Fia
05.09.2015 в 14:07:37
Может быть есть какие-то универсальные правила стыковки рисунка пола и стены? Если выделять места стыков, то пускать линии перпендикулярно (вариант №1)? Или гармоничнее будет смотреться будто пол переходит в стену (параллельное движение линий пола и стены) - вариант №2?
Fia
Fia
05.09.2015 в 14:17:31
При варианте №1 полосы пойдут параллельно входу (=), приварианте №2 полосу перпендикулярно входу (||).
Marina
Marina
05.09.2015 в 16:18:11
Мне кажется, при хаотичном расположении будет ощущение, что комната "плывет"...Как бы у кого-то когда-то голова не закружилась...
Дениc
Дениc
Саров
05.09.2015 в 16:47:54
В вашем случае, как мне кажется (если есть ярко выраженное направление рисунка на плитке) линии на полу должны быть параллельны линиям на стене с полотенцесушителем и на экране ванны, это будет гармоничный переход с горизонта на вертикаль (см. рис). В противном случае, с видимыми участками внизу напольная плитка сочетаться не будет, а остальные (возле двери и напротив) будут скрыты внизу мебелью . P.S. В таких случаях я выкладываю плитку "без затирки". Т.е. затирка конечно есть, но мажется она на торец одновременно с наклеиванием самой плитки после чего плитки прижимаются друг к дружке. Это позволяет получить целую, не дробленую картинку рисунка, т.к. шов получается 0.2-0.3мм, а не 1-1.5мм как обычно. Иногда в таких случаях, в зависимости от плитки, приходится делать ректификат, ну и в целом требует от мастера кое какой квалификации. Сложнее конечно, но оно того стоит.
Дениc
Дениc
Саров
05.09.2015 в 17:42:12
Вспомнилось). Однажды лет 10 назад меня попросили положить плитку в детском саду, не много, около 30м.кв. Прихожу, спрашиваю - где плитка, еще не купили - отвечают, ну пойдемте посмотрим помещение. Гляжу, а у них на стенах редчайший по сегодняшним меркам размер 12х18 или около того, плитка белоснежная с ярко выраженным тиснением - волнами в одном направлении и сверху глазурь прозрачная. Старинная советская керамика, чем-то напоминающая изразцы. Картина и внешний вид омрачались самой кладкой, швы кривые и огромные, сама плитка "винтом" положена + затирка - обычный цементный клей. Посмотрел я на это дело и сказал - давайте я вам её же и выложу, только хорошо, комнату вы не узнаете + экономия для садика, что немаловажно, во времена путинского капитализма. Согласились) Сняли мы с помощником аккуратно эту плитку, она оказалась относительно прочной, сломалось всего штук 10, затем подрезали подровняли края и выложили с зазором 1мм. Затерли потом белой затиркой с пропиткой и все. На полу лежала коричневая 20х20 метлахская, стандартная для тех времен, очень прочная и красивая, с небольшими следами износа, поступили так же. Получилась кра-со-та и совсем не дорого. Такой винтаж от современных итальянских фабрик стоит не малых денег, а тут почти даром :)
Atomic
Atomic
05.09.2015 в 17:52:15
Ох...знакомая, недавняя проблема.Сам голову себе сломал. Одно скажу - такое расположение плитки на полу с таким рисунком как в проекте мне не нравится. С плиткой что по факту будет смотреться еще хуже.
Дениc
Дениc
Саров
05.09.2015 в 18:05:09
а еще, размер плитки, ну очень большой для этого помещения... Часто такой выбор делают в надежде, что проще класть будет :)
