Если на стене в проекте еще как-то, что-то может быть и есть, то в совокупности с полом...действительно, может случиться отвал башки.
05.09.2015 в 18:15:11
05.09.2015 в 19:25:37
Дениc, спасибо за такой ясный и обоснованный ответ. Привет Сарову! У меня там родня.
05.09.2015 в 19:28:15
Marina написал : Мне кажется, при хаотичном расположении будет ощущение, что комната "плывет"...Как бы у кого-то когда-то голова не закружилась...
Тоже так думаю. Поэтому решила выкладывать в одном направлении.
05.09.2015 в 19:29:51
Дениc написал : а еще, размер плитки, ну очень большой для этого помещения... Часто такой выбор делают в надежде, что проще класть будет :)
Меньшего размера не было в коллекции. К сожалению. Сама хотела бы 45Х45.
05.09.2015 в 19:35:12
Atomic написал : Если на стене в проекте еще как-то, что-то может быть и есть, то в совокупности с полом...действительно, может случиться отвал башки.
В проекте использована совсем другая плитка, в том числе другой размер - 30х60. А сейчас будет использоваться бежевая плитка, которая на фото: на пол 60х60, на стены 90х30. Визуализацию из дизайн-проекта я выложила чтобы было проще понять как заставлены стены.
07.09.2015 в 17:29:45
Fia написал : При варианте №1 полосы пойдут параллельно входу (=), приварианте №2 полосу перпендикулярно входу (||).
да там потом половины видно не будет)стоит ли забивать этим голову.сейчас.
07.09.2015 в 19:40:52
Вообще, для принятия решения как положить полосатый рисунок, обычно отталкиваются от его свойств: то-есть вы можете за счет полосатого рисунка визуально расширить узкое помещение, либо при низких потолках визуально его поднять. может эта позиция вам поможет
