alex_m906
alex_m906
Самара
05.09.2015 в 16:55:57
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла "необходимость"(т.к. краска смывается уже через 3 месяца со дня покраски) перекрыть крышу садового домика 3х5 и хочется это сделать побыстрее и самим. Возникла мысль покрыть крышу профильным листом непосредственно на крышу покрытую кровельным листом t-0,7, высота ребер соединения(стыковки листов) 3-4см. Обшивал второй этаж вагонкой, стропилы в отличном состоянии. Брус 5х10 длина 4,5м - 4шт. на 3 метра.
Вот и хотел бы спросить совета чем это плохо и чем хорошо?
  • Можно ли монтировать профнастил на старую кровлю из листового кровельного металла?
  • Надо ли городить обрешётку?(Прогиба в обрешетке нет, она сплошная t доски 20)
  • Что делать с ребрами?(загнуть?)
  • Может будет тяжеловато для стропил и естно для крыши?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 13:12:28
alex_m906 написал : Вот и хотел бы спросить совета чем это плохо и чем хорошо?
В качестве примера - здание, в котором я работаю. Была фальцевая крыша. При ремонте старое покрытие не снимали, фальцы завалили в горизонталь и покрыли сверху профнастилом крашенным прямо по старому покрытию кровельными саморезами с ЕПДМ-шайбой. Прошло 5 лет. Никаких нареканий к кровле нету. Для справки - общая площадь помещений этого производственного здания 100000 кв. метров.
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.03.2018 в 14:17:03
Тоже прошу совета, скорее критики. Имеется гараж в ряду, скат назад переходит в скат задней постройки. Соседние крыши выше и ниже моей. Конфигурация площади сложная - основная часть уступом упирается в стену другой задней постройки, далее мое сужение (моя пристройка). Сложность и по профилю - многолетние наслоения с соседями образовали много плавных переходов. Основная часть перекрыта плитами, перекрытие пристройки заливное. На самую заднюю стенку сосед нагрузил еще и свою крышу.
Проблема. Утомился периодически крыть:
  1. В месте стыка плит и заливки мягкую кровлю рвет.
  2. За рядом этих построек школьный двор со всеми вытекающими веселыми последствиями.
Решил подойти радикально и поставить металл. Типа покрасил и забыл. Однако сложный профиль, конфигурация и примыкания не позволят положить профилированную кровлю так, чтобы обеспечить сток из карманов и незатекание под нее.
Пришел к идее с гладким листом оцинковки. Соединять и крепить лист классически методами жестянщиков тоже не то для такого профиля и на бетоне. А вот паять я зело мастер, идея на картинке.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.03.2018 в 14:22:33
Слушатель, А может быть вам рассмотреть вариант мембраной кровли, будет дороже, но у вас и площадь небольшая
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.03.2018 в 14:39:38
Сан Саныч (Москва) написал: вариант мембраной кровли,
Расскажите, не знаком. Как она терпит на себе школьников? :) Она будет тянуться на стыке без разрыва?
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.03.2018 в 22:45:15
Почитал про мембрану. Она крепится точечно и сомневаюсь в стойкости к ветру. А про стойкость к детским играм на крышах не нашел даже намека.
vlapuru
vlapuru
04.04.2018 в 22:34:15
alex_m906, правильно старый металл снять. На новом будет конденсат который в итоге сгноит нижние листы. Через некоторое время вам придется снова перекрывать крышу, но уже с соблюдением технологий. Это произойдет не сразу, если вас устроит лет 10-12 отсрочки, делайте по -своему.
05.04.2018 в 03:12:22
Слушатель написал: В месте стыка плит и заливки мягкую кровлю рвет.
Проклейте герленом - он постоянно эластичный.
Слушатель написал: А вот паять я зело мастер, идея на картинке.
ИМХО, плохая идея. Пайку порвет. Льдом, температурными перепадами, ногами учеников
SergeyAl
SergeyAl
22.09.2018 в 01:11:44
Именно прошу совета. Уважаемые восточные мастера из таджи-узбекистана, под руководством русского прораба, сделали пристройку к бане. Место прилегания к окнам пристройки закрыли ендовой. Смотрю я на это, и не могу объяснить, чем мне это не нравится. Вот халтура какая-то. Как считаете это нормально? Может я придираюсь?
joma
joma
Симферополь
08.11.2018 в 20:19:48
SergeyAl, По-моему тут в принципе проблема в исполнении заказа. Хорошо, если у вас ничего не потечет, а то придется все перекрывать. Вообще странно, обычно если прораб соображающий, то и узбеки делают норм.
08.11.2018 в 20:42:21
Халтура в месте прохода трубы. И по верхнему краю уголка - будет затекать вода
