Bun1
Bun1
21.09.2015 в 16:54:53
В вашем случае любой , хоть паролоном обмотайте , но сверху закрыть металлизированным скотчем , чтобы материал не разрушался от солнца . Те материал утеплителя сам по себе долговечен , если он защищен сверху , Наилучшим покрытием может быть только тефлоновая лента , но она стоит дороже , чем остальные аналоги скотчей , поэтому я про нее говорю в последнюю очередь . Но зато она наименьшим образом , как и металлизированнный скотч , подвержена разрушению при прямом попадании солнца .
reef
reef
Харьков
21.09.2015 в 20:54:01
Bun1 написал : но сверху закрыть металлизированным скотчем , чтобы материал не разрушался от солнца .
Собираюсь воспользоваться лента Dino PVC, подойдёт?
http://www.evs.com.ua/news/2011/
Bun1
Bun1
22.09.2015 в 17:42:22
Да
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 07:56:58
Доброго времени суток всем! Фреоновую магистраль (да и силовые кабеля) во флекс и сверху в гофрированную трубу (полиамидную, черную), нормально? Каждую трубу отдельно.
КАТРАН
КАТРАН
31.08.2018 в 08:35:02
Lehandr, Это не нормально,это -супер нормально!Незнаю как у Вас,у нас тут в магазинах автозапчастей ,(Техком), продается черная гофра любых диаметров с разрезом сбоку(автомобильная,легко одевать).
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 09:28:36
Металлорукав хреново не продают на метры... :) Получается так... (трубка так откусана для примера)
Бориска66
Бориска66
31.08.2018 в 14:14:29
Извращенно, но добротно ...
Lehandr
Lehandr
Псков
10.09.2018 в 11:47:17
Парни спасибо. Есть что поправить?
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2018 в 23:28:57
Lehandr, Почему крыша козырька не до стены-это косяк!В эту щель будут залетать брызги от разбитых сосулек,гадить голуби и прочая шелупень ,крыша должна быть до стены,без щелей. Медные трубки коротко отрезали,нужно было на 20см их сделать длиннее,на трассе сделать чуть сильнее загиб в форме буквы S и в одном месте трассу прикрепить к стене дома.Токовые провода тоже не помешало бы спрятать в гофру.Пластиковые хомуты слишком тонкие,долго не протянут-лопнут,тут лучше ставить такие же,но на 5 размеров больше (длиннее),лишнее отрезать,они надежнее. Под лапы НБ можно поставить резинки-будет еще тише.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.01.2019 в 15:30:58
Bun1 написал: Наилучшим покрытием может быть только тефлоновая лента , но она стоит дороже
Есть у меня такая фторопластовая лента с авиационного завода, правда полупрозрачная, ибо толщина всего 0,05 мм. Белая тефлоновая для кондеев вроде 0,1-0,15 мм. Но как с ней работать? Она очень скользкая и обматывать ею что-либо весьма проблематично - витки расползаются. А если пропихивать обмотанную ею трассу в дырку, то витки в этом месте наверняка разойдутся, несмотря на ее низкий коэф. трения. Чем ее фиксировать и закреплять хотя бы концы?
