*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2015 в 16:33:01
Anat78 написал : отключение при полном заряде есть и этого достаточно, смотрите спецификацию.
Ограничение конечно есть, это заложено в функцию данного протэктора. Мне этого не достаточно, хотелось бы иметь на борту платы полноценный драйвер зарядки То что вы советуете(правда на меньший ток), стояло уже давно с самого начала появления лития в аккумуляторах сотовых телефонов(платка внутри аккума). Собрано на той же элементной базе. В каждой трубе конечно есть отдельный драйвер зарядки. Короче мне такого варианта не надо. Мне надо плату защиты с нормальным контроллером зарядки. Придется сляпать из двух плат. Может вам готовый такой вариант встречался?
Anat78 написал : хотите все таки заряжать от юсб а не от родной зарядки?(тоже удобный вариант, такие зарядники есть везде, а юсб можно вывести на корпус батареи в закрытой части) тогда да покупаете эту маломощную плату плюс защиту которую указал выше
Да ну как сказать хочу. Вот попались на глаза такие платы, почему бы и нет. Пока там не копал дальше, может еще что есть. Еще какой плюс. Родная зарядка здоровая трансформаторная, неудобная короче. А 5V под новый зарядник мне проще взять от чего-нить более компактного.
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 19:26:51
Boston написал : стояло уже давно с самого начала появления лития в аккумуляторах сотовых телефонов(платка внутри аккума)
знаю конечно, но на самом деле лишних защит не нужно, все будет работать отлично
Boston написал : Может вам готовый такой вариант встречался?
да встречался но он гораздо гораздо дороже чем собрать из 2 плат
Boston написал : проще взять от чего-нить более компактного.
вот про это и говорю, что зарядники от сотовых намного меньше и есть везде :)
*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2015 в 19:51:41
Может кому интересно будет, может кто еще не знал(не зря же я фотал :)). Плату защиты(маломощную) по типу 50рублевых с али можно ковырнуть из нутрянки аккума от сотового телефона. Это быстрее, чем ждать посылку с Китаёв. При наличии нескольких плат полевики можно параллелить, увеличивая точару соответственно.
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 19:54:14
Boston написал : не зря же я фотал [Радость]
решил всех китайцев обмануть и ничего не заказывать у них? :)
*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2015 в 20:18:10
Anat78 написал : решил всех китайцев обмануть и ничего не заказывать у них? [Радость]
Да так то могу все по отдельности собрать, драйверов зарядки целый кулек. Но очень не охота для себя ниче делать, хотя целыми днями подобную работу делаю(всмысле работа такая). Поэтому буду что-то заказывать готовое. Плохо поднимается чего-то паяльник когда до хобби дело доходит :( Куда-то ушел прежний азарт
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 20:24:31
Boston написал : Куда-то ушел прежний азарт
согласен
*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2015 в 20:27:18
Anat78, но всвязи с жопским положением с товарами и большими ценами думаю опять скоро пробъет на творчество :)
*Boston*
*Boston*
Самара
20.11.2015 в 20:30:28
Anat78, вот что забыл спросить. При замене nicd 4.8В на литий 3,7 обороты здорово упадут? Там и так то около 300 всего-то
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 20:43:31
Boston написал : При замене nicd 4.8В на литий 3,7 обороты здорово упадут? Там и так то около 300 всего-то
на хх упадут на 15 процентов, под ном нагрузкой будут выше за счет меньшего сопротивления литиевой батареи и намного большей емкости. Развиваемый момент будет выше 4/5 sub никогда не нравились из-за плохих характеристик для инструмента
Ves
Ves
Тверь
20.11.2015 в 20:47:42
Anat78 написал : 4/5 sub
Так у панаса на 18в, вроде такие стоят. Они норм. Хотя они не цилиндр.
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 20:59:19
нее у панаса полноценные sub-c
