Anat78, да понятно, я хотел вообще не вестись на эти "доказания" - я привел ему pdf данные - зарядается током 0.5C (это называется "быстрым зарядом"), разряжается током 10А, напряжение падает коллосально (
17.12.2015 в 10:02:20
17.12.2015 в 10:24:19
Vladsa написал: Анатолий, а ты замерял ток на перфах и УШМ ? Ну ведь реально 20А маловато для них...
перф макитовский 241 - 35 ампер если бур 8мм, после 4 отверстий батарея уже теплая ушм должна быть также примерно
Vladsa написал: Убьются ячейки за пару месяцев и ку-ку
ну вообще то работать даже не будет с мощным инструментом :)
Vladsa написал: Есть подозрение, что из-за сильного падения напряжения,сработает защита в УШМ, сегодня попробую.
да
Vladsa написал: током 0.5C (это называется "быстрым зарядом", разряжается током 10А, напряжение падает
это одно из главных доказательств, покажите зарядное у которого ток заряда 9 ампер и данные на элементы
17.12.2015 в 10:32:19
Anat78, в перфе мотор брашлесс, видимо будет поменьше, а вот УШМ - сажает быстро, очень быстро !
17.12.2015 в 10:38:19
Vladsa написал: в перфе мотор брашлесс
нет, коллекторный
17.12.2015 в 11:28:15
Anat78, я про свой перф. Реально долго работает и долбит зачетно ! Т.е. на нем может и будет работать а вот пила и УШМ - наверняка посадят враз и отрубятся.
17.12.2015 в 11:33:46
при пуске и перегрузе все равно ток будет большой и батарея деградирует быстро очень
17.12.2015 в 19:45:02
Vladsa написал: Ахах... трейдер предлагает снять ему видео об уничтожении батареи, после чего он вернет деньги.. я что варвар ? :D
сними видео как кидаешь батарею в контейнер для сбора отработанных батареек ;) а вообще надо открывать диспут на разницу в цене между тем что прислали и тем что обещали. и уже в рамках диспута выставлять требования.
17.12.2015 в 21:54:26
не_китаец, да хер ему, я пытаюсь отписываться фактами и ссылками на ресурсы, документы. потом он еще попросит станцевать ему джагу...
Почти спортивный интерес - помогут ли алиэкспрессовци разрулить этот косяк - я привел, почему нельзя применять эти ячейки в батареях по кр. мере для макиты из-за бешенной интенсивности заряда, а вот что дальше - поглядим... ячейки, конечно, все новые, одной серии и видимо таки имеют нехилую емкость... хороши повер банк, который нужно заряжать Аймаксом...
18.12.2015 в 13:36:44
Anat78,
что это за фигня:
Токи зарядки 2,0С ?
Вчера включал на свежий (в том виде как прислали - больше 20 Вольт) УШМ и циркуль - очень бодро, ушм придавливал в дерево - дымит дерево сильно, но не вырубается. Там по току защита в УШМ или по напряжению акка ?
18.12.2015 в 14:16:26
Vladsa написал: я пытаюсь отписываться фактами и ссылками на ресурсы, документы.
Вы думаете это ему о чем-то говорит? Продавец может быть совершенно не разбираться в товаре, характеристиках и что они значат. Что толку ему от ваших закорючек. Тем более, как правило, у таких людей есть свои весомые авторитеты, в виде умного соседа или поставщика, который по определению знает больше всех:)
18.12.2015 в 17:46:38
Boston, этот продавец, как я понял - производитель и он все прекрасно знает - где сэкономить и где нагреть... Потому он и выбрал именно эти элементы - огромная емкость, вроде и работают, вроде и заряжаются, но не так как положено -и что ты прав не докажешь, даже если заметишь подлог. Поэтому я и привожу ему доки.
