18.12.2015 в 19:31:24
18.12.2015 в 19:45:26
Anat78, - эти батареи. стр 4/7 - ток заряда как 2С в таблице, к чему оно там ? стр 2/7 - при 4.5А отдают только 1200 мА*ч при разряде до 3В, т.е. до срабатывания защиты...
18.12.2015 в 20:07:52
18.12.2015 в 22:12:49
Anat78 написал:
Vladsa написал: ток заряда как 2С в таблице, к чему оно там ?
разрядный
Vladsa написал: при 4.5А отдают только 1200 мА*ч при разряде до 3В, т.е. до срабатывания защиты...
при цикле 6а емкость 2ач и время жизни 500 циклов до потери емкости до 70 процентов
ошибся, я про график "charge current" - видишь, заряд за 1,5 часа током около 6 ампер - голубая линия. ?
а по поводу циклов я не писал - имел ввиду график нагрузки/емкости на 2/7 - нижняя голубая линия током 1.5С (4.35А если точно)- доходит до 3-х вольтовой отметки на 1200мА*ч... Это же отключка в инструменте. Ты кажется это мне и писал - диапазон работы 3-4.1В... Фонарь отрубался у меня при напряжении на BL1830 15 вольт или около того, на мощных я не измерял... - страница 5 как бы красноречиво и намекает на 3 вольта нижней планки..
20.12.2015 в 01:08:12
Anat78, померил обороты с Li-Ion аккумом у метабы. При родных 4,8 написано про 230об/мин. накинул аккум литивый - насчитал 130. Думал будет побольше. маловато-то конечно, но ничего не поделаешь
20.12.2015 в 01:27:27
или неправильно посчитал обороты или не зарядил литий, даже теоретически не может быть меньше 190
20.12.2015 в 01:35:31
20.12.2015 в 03:14:46
Anat78 написал: теоретически не может быть меньше 190
6 против 4.1 получается 157 оборотов.Есть отвертка Интерскол 4.8 тоже думаю перепаковать на две банки 18650.
20.12.2015 в 12:16:35
Считал вручную
это как если не секрет? думал есть тахометр ()
Сейчас на аккуме 4,1в. На холостых не просаживается.
другое дело
нет 4,8 против 4,1 получается 196 там же 4 банки по 1,2 вольта всего , ладно сразу после зарядки никель-кадмиевые аккумуляторы могут иметь напряжение вплоть до 1,44 В., но довольно быстро оно падает и доходит до стационарных 1,2 В.
20.12.2015 в 12:30:38
Anat78 написал: или неправильно посчитал обороты или не зарядил литий, даже теоретически не может быть меньше 190
все верно, напряжение в формуле мощности стоит во второй степени.
Думаю самому можно включать на две батареи, но следить за нагрузкой (до конца не жать курок)
20.12.2015 в 13:24:25
причем тут мощность если вычисляем обороты где напряжение в первой степени?
А если уж говорить про момент то он прямо зависит от тока, а тут как раз таки ток будет больше или тот же самый за счет меньшего внутреннего сопротивления батареи (стало 30мОм, а было )
