20.12.2015 в 13:41:35
Vladsa написал:
все верно, напряжение в формуле мощности стоит во второй степени.
Можно увидеть эту формулу?
Vladsa
Vladsa
20.12.2015 в 13:53:19
Anat78 написал:
причем тут мощность если вычисляем обороты где напряжение в первой степени?
А если уж говорить про момент то он прямо зависит от тока, а тут как раз таки ток будет больше или тот же самый за счет меньшего внутреннего сопротивления батареи Введите описание изображения Введите описание изображения
на ХХ двигатель тоже развивает мощность, хотя бы для преодоления трения в подшипниках и редукторе. Поэтому МОЩНОСТЬ, а не обороты. Ты же не хочешь рассчитывать скольжение для ДПТ ? ))
Упрощенная экв. схема
Vladsa
Vladsa
20.12.2015 в 13:55:25
Alex___dr, P=U*I, где I=U/R P=U^2/R )) Введите описание изображения
Про100й
Про100й
Уссурийск
20.12.2015 в 14:01:12
Anat78 написал: нет 4,8 против 4,1 получается 196 там же 4 банки по 1,2 вольта всего , ладно сразу после зарядки никель-кадмиевые аккумуляторы могут иметь напряжение вплоть до 1,44 В., но довольно быстро оно падает и доходит до стационарных 1,2 В
Тогда уж корректнее 4.8 против 3.6 В.А стоит ли опасаться спалить мотор при использовании 7.2 В вместо 4.8 В?
20.12.2015 в 14:04:17
Vladsa, Спасибо! Расчётом мощности через сопротивление пользоваться не доводилось... Забыл... :o
Vladsa
Vladsa
20.12.2015 в 14:39:06
Alex___dr написал: Vladsa, Спасибо! Расчётом мощности через сопротивление пользоваться не доводилось... Забыл... :o
не совсем расчет, так прикидка, ведь на самом деле есть куча факторов, но направление такое - активное сопротивление якоря тут играет наибольшую роль (см. рис) - когда-нибудь видели якорь стартера автомобиля ? Теперь ясно как "добывается" его мощность ? А вот если в авто подсел аккум, всего на пару вольт - все, ку-ку падение в обмотках и проводах не позволит завести машину. PS: только не путайте с двигателем переменного тока.
20.12.2015 в 14:44:04
Vladsa написал:
Стартёр "форсирован" до безобразия...
Vladsa
Vladsa
20.12.2015 в 15:32:39
Alex___dr, а вы считаете, что мотор, в каком нибудь шуруповерте 985, который при весе 200 гр. имеет мощность 300-500 Вт, не форсирован ?
*Boston*
*Boston*
Самара
20.12.2015 в 21:53:02
Anat78 написал: это как если не секрет? думал есть тахометр
Тахометра нету. Не нужен был. Вручную измеряется элементарно - приклеивается бумажка-флажок и по секундомеру. Просто и надежно.
Vladsa написал: Думаю самому можно включать на две батареи, но следить за нагрузкой (до конца не жать курок)
Дело в том, что в описываемой метабе, как впрочем и во многих других отвертках, курок имеет только 2 положения - ВКЛ-ВЫКЛ.
Vladsa
Vladsa
21.12.2015 в 00:26:34
Boston, имеете ввиду PowerGrip?
konsta29
konsta29
21.12.2015 в 00:32:01
Boston написал: курок имеет только 2 положения - ВКЛ-ВЫКЛ.
Значит частотой и длительностью нажатий эмулируем преобразователь, например на 2596..... ;)
β-тестер МШУ-125/1400
