не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
21.12.2015 в 05:24:36
Boston написал: Дело в том, что в описываемой метабе, как впрочем и во многих других отвертках, курок имеет только 2 положения - ВКЛ-ВЫКЛ.
в моём курок плавно меняет обороты(PowerMax у меня). Поэкспериментировал с подключением одного 18650 - совсем плохо. Хочу подключить 2шт последовательно, но боюсь не сгорит ли кнопка? Прикидывал как разместить два 18650 в аккуме, нашёл один вариант, но интересней было бы найти высокоточные аккумы формата 14500. их туда 5 штук влезает.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.12.2015 в 12:10:13
Vladsa написал: имеете ввиду PowerGrip?
Дааа. Только про нее и говорил и только фото ее и показывал.
не_китаец написал: в моём курок плавно меняет обороты(PowerMax у меня).
Я имел ввиду класс отверток с питаловом 4,8 или 3,6В. Короче как всегда на форумах каждый про своё говорит :)
Vladsa
Vladsa
21.12.2015 в 12:39:02
Boston, ну так вам и говорят - у многих, в т.ч. и у меня есть PowerMaxx 4.8 - его и не отличишь сразу от PowerGrip и батареи одинаковые и курок плавный....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.12.2015 в 14:59:07
Подскажите мне - можно ли увеличить ампераж добавив дополнительно банки и как лучше это сделать из двух батарей?Я в микросхемах не разбираюсь вообще.Поэтому прошу подробнее изложить это дело на культурном русском.Заранее Благодарю!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.12.2015 в 13:04:28
Вячеслав И. написал: Подскажите мне - можно ли увеличить ампераж добавив дополнительно банки и как лучше это сделать из двух батарей?Я в микросхемах не разбираюсь вообще.Поэтому прошу подробнее изложить это дело на культурном русском.Заранее Благодарю!
И ещё..,из блока подзарядки для мобильника банки переставить есть смысл?На этом блоке написано что 6000мАч.
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2015 в 14:03:28
Вячеслав И. написал: Поэтому прошу подробнее изложить это дело на культурном русском.Заранее Благодарю!
инструмент не указан
Вячеслав И. написал: И ещё..,из блока подзарядки для мобильника банки переставить есть смысл?
нет
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2015 в 14:19:31
стоит ли опасаться спалить мотор при использовании 7.2 В вместо 4.8 В?
нет если поставите ограничитель
не сгорит , на двигатель уменьшить напряжение до 6 вольт просто с помощью 1-2 диодов или ограничителя тока на полевике
а плату защиты куда будете пихать?
смысла в них нет, так как при емкости 1,2ач, проще взять 18650 емкостью 2,5ач или даже 3ач Если хочется собрать именно на пальчиковых то есть и кадмиевые на 2,5ач*4шт, даже зарядное останется тоже самое :) акб отвертки на них постоянно собирают сейчас, только емкость там около 0,6ач
Про100й
Про100й
Уссурийск
22.12.2015 в 14:39:37
Anat78 написал: стоит ли опасаться спалить мотор при использовании 7.2 В вместо 4.8 В? нет если поставите ограничитель
Хочу оборотов добавить. А лампа накаливания тоже является стабилизатором тока?
*Boston*
*Boston*
Самара
22.12.2015 в 14:43:35
Про100й написал: А лампа накаливания тоже является стабилизатором тока?
Лампа есть ограничитель тока и хороший нагревательный прибор
Anat78
Anat78
Серов
22.12.2015 в 14:54:35
самое простое стабилизатор тока это полевик и 1 резистор, но все это потери в тепло есть маленькие шим регуляторы
Про100й
Про100й
Уссурийск
22.12.2015 в 15:06:53
Boston написал: Лампа есть ограничитель тока и хороший нагревательный прибор
Значит зимой акки точно не замерзнут! :)
