ramzai
ramzai
05.09.2015 в 20:17:09
Ситуация такова- в древнем домике, домишке, которому лет 60, наверное, начала подтекать крыша. Протекает периодически аж до 1 этажа. Крыша шифер, состояние его ужа- ужас. Ясно. что все нужно сносить и делать новую правильную кровлю. Однако, сейчас делать это не получается по ряду причин. И вот вопрос- как законсервировать, отремонтировать такую кровлю, временно? Залить пеной дырки- не вариант, т.к. залезать туда никто не хочет (и правильно делают)- шифер уже как бумага (видимо). Чем можно до весны заделать? Снять часть листов в той части, где течет и положить какой- нибудь руберойд? или часть дома просто пленкой накрыть? Какие вообще варианты?
Зы смотрю, тема кровли не одного беспокоит)) Осенью.
Спасибо за советы!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 13:21:57
ramzai написал : Снять часть листов в той части, где течет и положить какой- нибудь руберойд?
Ага. Только не рубероид. Зашейте например пленкой Изоспан D. Она гораздо легче, прочнее и зиму под солнцем протянет. Если же захочется понадежнее - гидростеклоизол. Но на гнилой стропильной системе больше одной зимы и он не продержится. Поэтому я бы зашил пленкой. Пришивается степлером со строительными скрепками.
Васо
Васо
Электроугли
27.09.2015 в 23:26:34
На мой взгляд, в таком случае лучше всего мастикой пройтись типа аквамаста технониколевского. Мастика создаст гидроизоляционное покрытие.
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2015 в 23:57:23
ramzai написал : Залить пеной дырки- не вариант, т.к. залезать туда никто не хочет (и правильно делают)- шифер уже как бумага (видимо).
Проблема, однако.
Гocть.
Гocть.
28.09.2015 в 00:03:00
ramzai написал : Зы смотрю, тема кровли не одного беспокоит)) Осенью.
Летом надо было думать. Да че уж там, потерпи до очередной зимы, замерзнет и течь не будет.
Будораж
Будораж
19.10.2015 в 09:49:06
Дырки в шифере спокойно можно замазывать цементом с промазкой жидким стеклом. И армировать стеклотканью. Самое дешёвое, имхо.
alay
alay
Самара
30.11.2015 в 19:49:56
Если пролезть на чердак, запенить дыры можно и снизу. Кстати, чтобы решить - можно ли залезать НА кровлю - нужно осмотреть стропила и обрешетку. Если они более-менее целы, сделать трап пошире и - со страховкой - "вперед и вверх..."(с)
Frostman
Frostman
01.10.2016 в 22:44:18
Есть ленты битумные, может как временное решение они подойдут. Хотя смысл этим всем заниматься, если по любому крышу менять надо.
