Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 16:28:38
ZooZoo написал : а небольшой пластиковый бокс.
Пластик горючь. А стена из бруса елового. Наружный щиток из стали, как и труба с проводом к нему, идущему из земли. Баню строю себе - поэтому и не хочу, чтобы она сгорела после нечаянного КЗ.
megrad
megrad
07.09.2015 в 16:33:32
Vladimir_Vas написал : Просто снаружи бани щиток металлический,
поставьте розетку на дин рейку.
ZooZoo
ZooZoo
07.09.2015 в 16:34:17
Vladimir_Vas написал : Пластик горюч
Пластик качественного бокса хрен сожжешь. Но я не настаиваю, предложил как достаточно удобный вариант.
07.09.2015 в 16:47:59
Vladimir_Vas, поставьте пластиковую накладную на металлическую пластину
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 16:50:30
megrad написал : поставьте розетку на дин рейку.
Само-собой. Уже поставил. АВВ-шную. Но она на улице оказывается, хотя и под навесом. А мне нужна и внутри - чтобы доделывать парилку при закрытой входной двери - иначе комары заедят.
megrad
megrad
07.09.2015 в 16:52:34
Vladimir_Vas, мет. подрозетник от возгорания не спасёт. При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб стенки не менее 3 мм. Так что "фольга" мет.подразетника не спасёт. Для паранои с начало на место установки подрозетника забиваете обрезок трубы со стенкой 3 мм и диаметром подходящим для установки обычного подрозетника. Дно для"подрозетника можно вырезать коронкой по металлу. Либо всё развести трубами открыто и зашить вагонкой. Вот тогда точно сделаете для себя на веки вечные. А так создаёте иллюзию.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 17:00:27
megrad написал : При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб стенки не менее 3 мм.
Это Вы откуда такое требование взяли? Я вот читал, что стенка трубы для провода менее 4 мм кв. меди по толщине не нормируется. У меня 2,5 кв.мм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 17:02:57
megrad написал : Либо всё развести трубами открыто и зашить вагонкой.
Мне не надо все разводить. Все - это будет освещение светодиодное на 12 В. А силовая розетка на 220 вольт будет единственной, и размещена напротив щитка с внутренней стороны стенки бани.
07.09.2015 в 17:06:47
Vladimir_Vas написал : Все - это будет освещение светодиодное на 12 В
если там ток большой и плюс плохой контакт - то гореть тоже может
megrad
megrad
07.09.2015 в 17:07:09
Vladimir_Vas, прочли правильно. Но стенка меньше 3 мм2 не является преградой для распространения огня. Так же и двери из металла без должной обработки не считаются пожарно безопасными. Делаете на века используйте для проводки либо РКГМ ссылка либо ПАЛ ссылка Эти точно огонь не распространяют.
