Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2015 в 17:14:03
megrad написал : либо РКГМ
Этим проводом делал разводку в парилке в городской квартире. Там электрокаменка и свет-лампочка накаливания в термостойком плафоне. А вот в отдельной бане хочу свет весь сделать светодиодным. Но пока плохо получается - поставщики светодиодов не везут к нам комплекты для саун. А оптоволокно в парилку не потяну по деньгам - очень круто. Поэтому чешу репу, что ставить в парилку. В остальных комнатах - моечной и отдыха будут светодиодные ленты на дюралевом профиле. Провода в парилке будут РКГМ, а в остальных комнатах бани - пока не решил.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.09.2015 в 17:15:54
Товарищьч, не путайте теплое с мягким. Жаростойкость и локализующую способность ДУГИ.
megrad
megrad
07.09.2015 в 17:26:08
Костян челяб, ок. кабель для аэропортов.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2015 в 18:35:15
Ещё бывают розетки открытой установки IP55 в корпусе из силумина. Ту модель, что я знаю (Elektro-Praga - Garant), в Россию вряд ли завозят, может есть аналоги других производителей.
avmal
avmal
07.09.2015 в 20:16:41
megrad написал : либо РКГМ ссылка либо ПАЛ ссылка Эти точно огонь не распространяют.
Если рядом ничего не будет, то распространять не будут, но сама кремнийорганика горит очень даже весело и лично мне напоминает горение магния.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.09.2015 в 20:19:57
megrad написал : кабель для аэропортов.
Да хоть для АЭС. Все равно без СТАЛЬНОЙ СПЛОШНОЙ оболочки. Значит, при КЗ дуга это лихо прожигает. А в деревянном доме этот кабель окружает деревянная пыль. Которая не на много хуже по воспламеняемости, чем порох
alzp
alzp
07.09.2015 в 20:47:44
Vladimir_Vas написал :
megrad написал : При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб стенки не менее 3 мм.
Это Вы откуда такое требование взяли? Я вот читал, что стенка трубы для провода менее 4 мм кв. меди по толщине не нормируется. У меня 2,5 кв.мм.
некоторые говорили что мол металопластиковая труба тоже содержит металл с ненормируемой толщиной стенки. и было разъяснение по этому поводу. по госту мет трубы не бывают со стенкой тоньше чем 1,5мм (а этого достаточно), потому и не нормировали.
в США токи в два раза выше, деревянных домов на порядок больше, а пожаров - меньше. и там нет таких требований. но мы говорим не о здравом смысле а о требованиях ПУЭ. приходится сверлить, туда трубу, в трубу мет рукав и ВВГ нг LS .... и искать эти долбанные мет подрозетники. :help
07.09.2015 в 21:01:17
Vladimir_Vas, может подрозетник токарю заказать? :)
07.09.2015 в 21:02:31
Костян челяб написал : Все равно без СТАЛЬНОЙ СПЛОШНОЙ оболочки.
Разве в мокрых помещения стальные трубы допустимы?
Гocть.
Гocть.
07.09.2015 в 21:04:35
Vladimir_Vas написал : металлических подрозетников нету нигде.
У меня есть(вернее где то были, искать надо) советские металлические из металла 2 мм. НННада?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.09.2015 в 21:07:11
BV написал : Разве в мокрых помещения стальные трубы допустимы?
Разговор про предбанник - раз. ...Ну в общем то и достаточно.
