Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 08:56:23
SergeyE, И как это улучшит пожаробезопасность проводки?
megrad
megrad
09.09.2015 в 11:29:43
Vladimir_Vas, кабель не успевает нагреться. В принципе можно сечение кабеля завысить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 14:01:20
megrad написал : кабель не успевает нагреться. В принципе можно сечение кабеля завысить.
При КЗ кабель успеет нагреться и даже дуга разгорится. Ведь все эти изоляции металлом как раз и рассчитаны на то, чтобы пожара не произошло даже ПРИ ОТКАЗЕ систем защиты. Это - второй рубеж защиты. И занижение номинала автомата, как и завышение сечения провода никак не помогает в этом случае.
megrad
megrad
09.09.2015 в 15:40:22
Vladimir_Vas написал : При КЗ кабель
То есть рассматриваете самый жуткий вариант?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 15:43:45
megrad написал : То есть рассматриваете самый жуткий вариант?
Самый вероятный - почитайте статистику отчетов о пожарах. Больше половины - КЗ электропроводки.
юра Т
юра Т
09.09.2015 в 16:41:05
Vladimir_Vas написал : Больше половины - КЗ электропроводки.
распайки, соединения, установочные, чтобы кабель полыхнул прям по центру это ближе к фантастике
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 16:48:17
юра Т написал : распайки, соединения, установочные,
Это место возникновения КЗ. А дальше при несработавшей защите горит весь кабель. И если он в дереве - то пожар будет обязательно.
юра Т
юра Т
09.09.2015 в 16:55:07
Vladimir_Vas написал : А дальше при несработавшей защите горит весь кабель. И если он в дереве - то пожар будет обязательно.
сами пробовали так? (разумеется те которые положено использовать) сколько не палил кабели не особо тот они разжигали
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 16:59:39
юра Т написал : сами пробовали так?
Нет. Но расследованием случаев пожаров заниматься приходилось. На пром. предприятиях. И как горит кабель при КЗ видел не раз. Жуть!
SergeyE
SergeyE
22.09.2015 в 02:20:46
и долго ли длится КЗ при наличии автоматов ?
Легенда68
Легенда68
22.09.2015 в 21:16:19
BV написал : Vladimir_Vas, может подрозетник токарю заказать?
взять коронку по бетону, энкоровскую, у нее стенки очень толстые 68 диаметр и использовать как подрозетнрк.
