Peterjela
Peterjela
24.09.2015 в 16:27:53
GGSS, сколько новгородец взял за монтаж 1-го радиатора?
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.09.2015 в 16:55:35
вот так будет правильно если переделаю?
вопрос только остается по диаметрам.
сам стояк сделан вроде как дюймовый.
после тройника вести все 3/4? или какие другие варианты?
байпас тоже 3/4 делать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2015 в 18:06:02
Andrey099 написал : вот так будет правильно если переделаю?
Нормально, но только при верхней подаче по стояку.
Andrey099 написал : байпас тоже 3/4 делать?
Да, если будете ставить термовентили. Нет, если не будет ставить.
Только почему 3/4"??? Стояк-то дюймовый! Не будьте вандалом! Вот и байпас делайте такой же, если будете ставить термовентили даже ручной регулировки! Вообще тут много нюансов, подробности можно прочесть в - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.09.2015 в 18:22:37
Inch1964 написал : Только почему 3/4"??? Стояк-то дюймовый!
вот фото стояка картинка
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/stru9/album/226128/view/1122096][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/6810/94075119.e/0_111f30_d23f79aa_X4L.jpg[/img][/url] IMG_3006.JPG
фотка
BigHarry
BigHarry
24.09.2015 в 20:02:51
Tunk написал : А чего на сварке все не сделали?
А зачем лишние сварные швы? С нынешним качеством труб ВГП - наверняка они начнут гнить по шву, и умрут раньше, чем трубы стояка. Так хоть можно быстро прикрутить что-то другое туда, тот же пластик (если условия позволяют), а когда будет на сварке - опять сварщиков вызывать. В Питере найти нерукожопого сварщика, как оказывается, не так просто. Себе вот тоже сделал все на резьбе что бы сварщика не привлекать.
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.09.2015 в 20:09:09
в случае широкого окна, как лучше располагать радиатор? если по середине окна - то далековато будет от стояка.
Mazayac
Mazayac
25.09.2015 в 11:42:30
Лучше взять 350мм и секций побольше. Длина подводящих труб не играет большой роли.
GGSS
GGSS
25.09.2015 в 11:57:33
BigHarry правильно понял, я посмотрел на срез трубы стояка и увидел что они ещё -дцать лет такими простоят. План замены стояков по городу расписан до 2028 года и наш дом там не значится. Так что никаких изменений не ожидается. Плюс при сделанном год назад ремонте это наименее грязный вариант: всё замерялось, трубы варились на лестничной площадке, а привинчивалась уже сваренная конструкция. Плюс/минус и всё было бы псу под хвост (даже не смотря на американки). Поэтому точность должна была быть высокая, использование уровня и тщательный обмер обязательно. Ну вот, удалось сделать.
6 т.р вместе с материалами. 2 радиатора были подключены часов за 6. Инструмент он весь привёз с собой, искать или докупать что-то не пришлось. В Питере берут 5,5 т.р. (по моему обзвону) но берутся либо только за минимум 10 радиаторов, либо только на стадии ремонта. И это без учёта материалов (хотя там копейки).
Неделю веду разговоры с сантехниками из "Сантехник дома" история подключения которыми описана ранее. Постоянные переносы приезда с возвратом денег, вчера вообще сознались что врали всё это время и попросили 2 дня до вечера субботы чтобы собрать деньги. В воскресенье думаю пойти в полицию писать заявление по ст.159 ч.2 УК РФ Разаудитил контору, там юр.лицо вообще в г.Пермь. Услуги оказывают по всей стране, любые: от раскрутки сайтов до сантехники. Под каждое направление - свой хорошо сделанный сайт с другим названием компании. Телефон только везде один.
Andrey099
Andrey099
Владимир
25.09.2015 в 13:33:18
сориентируйте по ценам на подключение радиаторов. всего 5 радиаторов 2 стояка вот такие (второй аналогичен, только с другой стороны [фотка(https://fotki.yandex.ru/next/users/stru9/album/226128/view/1122096)] [url=https://fotki.yandex.ru/next/users/stru9/album/226128/view/1122096][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/6810/94075119.e/0_111f30_d23f79aa_X4L.jpg[/img][/url] IMG_3006.JPG
третий без сварки, там возможно только подрезать трубы и резьбы нарезать. вместо поворотов либо угловые краны поставлю, либо прямой кран + уголок.
сегодня оченили такуб работу в 12 тыс. как это много или мало?
Mazayac
Mazayac
25.09.2015 в 15:42:18
Andrey099, у нас берут 4000 за батарею, это только работа без расходных материалов.
Tunk
Tunk
25.09.2015 в 18:52:21
Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. Потекла батарея. Вот хочу заменить. Стояк дюймовый, далее переход на 3/4. Будут просто шаровый краны, без регулировок. Подскажите, как лучше сделать?
  1. Самый легкий вариант. Накрутить краны американки и повесить батарею.
  2. Поставить все на резьбе, как писал выше BigHarry, заменив при этом старый кран и байпас. 3 Самый сложный. Все переварить!
И скажите, если воткну туда рифар монолит будет греть? :o
