AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.09.2015 в 21:04:09
Над плитами перекрытия нужен пол в гарже. До этого на кирпичных столбах были шпалы-стоял ощутимый запах. все убрано. План такой: -на плиты столбики квадратные в два кирпича основание и слоев 4-5 кирпичей в высоту.
-далее выравнять песком(-гидроизоляция???) и ЭППС положить. столбики обмотать теплоизоляцией. -сверху тоже присыпать песком (гидроизол???) -На трубы приварить снизу полосу и уголок на конце полосы по габаритам столба, что бы труба не сьезжала со столба
Замечания и советы принимаются. Но есть вопросы:
  1. что проложить между трубой и кирпичем столбика что бы нагрузка на кирпич распределялась равномерно и что бы труба не шкрябалась о кирпич - ибо окрашена и будет сдираться краска а дальше - ржавчина.....
  2. столбики у стенки ставить вплотную к стенке в качестве опоры или можно на некотором расстоянии, ближе к линии предполагаемой нагрузки?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
12.09.2015 в 00:41:10
Из описания нифига не понял но похоже, что Вы строите звездолёт, а не пол.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.09.2015 в 10:41:10
Revelator написал : Из описания нифига не понял но похоже, что Вы строите звездолёт, а не пол.
Над подвалом в качестве перекрытия дорожные плиты. От плит до уровня пола 50-60см. Собирался использовать лаги из металл трубы. В качестве опрор - кирпичные столбики. Но крашеный металл трубы по кирпичу будет царапаться и ржаветь - поэтому надо что то проложить....
Теперь подумываю залить пенобетгном 600. Но смущает общий вес заливки. Хотя там была засыпка из шлака негранулированного плотностью 930 кг/м3 и газель выдерживало.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
13.09.2015 в 15:25:07
AliBaba, доберите необходимую высоту при помощи ЭППС и налейте армированную стяжку.
g8o8r8
g8o8r8
13.09.2015 в 20:35:13
А что мешает под трубы сделать пятку из стали? И вообще почему кирпич? Бетонный столбик - и голова не болит о равномерности нагрузки. Так сейчас делаю основание под гараж-мастерскую на даче.
Опоры конечно лучше сместить и получить меньший шаг лаг. Что в этом плохого, если на концы трубы нет другой нагрузки!?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.09.2015 в 23:39:47
Revelator, при помощи ЭППС придется набирать сантиметров 20.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.09.2015 в 21:30:47
AliBaba написал : Revelator, при помощи ЭППС придется набирать сантиметров 20.
Ну и что? ЭППС сотку в два слоя. Материал-то не дорогой, куб около 4т.р.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.09.2015 в 09:04:34
В общем вариант такой появился. 45см пенобетон 600 а сверху стяжку. Какую минимальную толщину стяжки можно сделать? А может из того же пенобетона?
zvezdopad
zvezdopad
15.09.2015 в 11:35:31
Если ЦПС то не менее 50 мм. И хотя в последнее время появились мысли, что и 40 мм достаточно, я-бы не стал считать нормальной таковую.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.09.2015 в 12:08:22
Пенобетон 600 синтетическ а сверху стяжка. Без ЭППС.
