Дениc
Дениc
Саров
11.09.2015 в 12:53:42
мда, все таки правильно гласит пословица: хочешь сделать хорошо - сделай сам А уж коли вынужден нанимать, то как говорится, кто девочку платит тот ее и танцует, не исполнителю решать, на что клиент за свои деньги смотреть будет, а на что нет.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2015 в 13:11:51
PriZrak написал : Укладка должна смотреться в общем виде ровно(красиво), а не отдельными фрагментами, которые выделены на фото.
Так товарищ motyga об этом и говорит. / А по методу достижения каждый *** как он хочет. :)
Kryos
Kryos
Ногинск
11.09.2015 в 13:43:16
motyga написал : методом последовательной наброски деталей
Про метод селективной сборки слышал, а про последователной наброски первый раз. Не просвятите?
motyga
motyga
11.09.2015 в 14:27:17
Селективная сборка для прецизионных механизмов неприемлема, а вот последовательная групповая сборка - вполне. Во времена СССР мы занимались тем, что "женили" различные роторные линии и РТК, создавая автоматизированные поточные производства. Во время одной из командировок мне и удалось узреть опытную линию по сборке часовых механизмов (в принципе она достаточно легко могла быть адаптирована и для иных производств). Примерно тогда и родилась байка о том, что наступят времена, когда утром будут запускать в производство одну массовую серию, а вечером уже переналаживать на другую - проектная скорость сборки на этих линиях могла быть уже в те времена такой, что миллионную партию часовых механизмов можно было выпустить в течение 2-3 часов . Горбачев, ссука, похерил мечты, т. к. все эти нииокры были при ВПК...
KatyaKo
KatyaKo
11.09.2015 в 15:46:16
Silver2013 написал : Ну и дискуссия получилась. Видимо накопилось у мастеров в кризис...) Плитка - прямоугольная? Прямоугольная. Бывают нарушения геометрии у конкретной плитки? - Бывают, на примере Керама Марацци (фото 1). У плиточника доли миллиметра играют роль. Такая это работа. Господа, выкладывайте свои работы, желательно в хорошем качестве, вместе подискутируем в чём может быть проблема:клей, руки, физика или химия. KatyaKo, надо мастеру дать спокойно закончить работу. Мастера народ творческий. Давить не следует. Под давлением всё ухудшается (1 закон термодинамики). Тем более, если затрёте небольшой участок, может и незаметны будут эти швы. Или у вас "кричащая" затирка?
Silver2013, спасибо за ответ :) Я так и сделала, спокойно поговорили - решили переложить) корректирует ширину швов в зависимости от геометрии плиток, чтобы в одном месте после идеально ровного расположения трех-четырех не скапливалось большого расстояния (шов) на пятой, надеюсь понятно выразилась) сейчас получается намного ровнее :):) затирка не кричащая совсем, светло-серая, на выходе я надеюсь и правда все будет почти идеально :)
KatyaKo
KatyaKo
11.09.2015 в 16:07:09
FARAON7575 написал :
PriZrak написал : В затертом виде практически все снивелируется.
не везде в столице такое катит,особенно когда зак ремонт в процессе наблюдал,вот у меня сейчас дизайнер красавчик,говорю ему-скоро финиш моей работы,пригласите заказчицу на просмотр,на что мне последовал ответ,что я не соблюдаю первое правило ремонта-клиент не должен видеть процесса,только результат ;)
FARAON7575, Вы правы, не везде катит ) Я лично живу в соседней квартире и два-три раза в неделю обязательно бываю дома :) и смотрю за качеством и скоростью работы, над душой не стою, но даже у самых идеальных бывают ошибки, это нормально, человеческий фактор, в моем случае, если находятся какие-то ошибки - то они устраняются бригадой без вопросов.
PriZrak написал : Снизьте требования к укладке, если вообще хотите закончить ремонт. Подобная плитка никогда не бывает идеальной, плюс погрешности укладки в виде человеческого фактора. Укладка должна смотреться в общем виде ровно(красиво), а не отдельными фрагментами, которые выделены на фото. Наверняка можно уложить плитку еще лучше, но боюсь, что бюджет многих не выдержит подобного. Не надо путать плитку с ювелиркой. В затертом виде практически все снивелируется.
PriZrak, по поводу требований к укладке - у меня ТЗ было и я его перед началом согласовывала с прорабом, где и плитка и размер и выкладка указывались...
В итоге мы договорились переложить плитку, сейчас мастер корректирует расстояние между плитками, в зависимости от их геометрии, получается намного ровнее, с затиркой будет почти идеально :)
Дениc
Дениc
Саров
11.09.2015 в 19:24:53
{{post:5361823,В итоге мы договорились переложить плитку}}
и это единственно верное решение в данном случае. Когда изначально знаешь про брак, то заходя, взгляд первым делом будет бросаться на эти места. Психологически это неприятно и рано или поздно достанет.
Дениc
Дениc
Саров
11.09.2015 в 19:28:33
KatyaKo написал : В итоге мы договорились переложить плитку
и это единственно верное решение в данном случае. Когда изначально знаешь про брак, то заходя, взгляд первым делом будет бросаться на эти места. Психологически это неприятно и рано или поздно достанет. Еще маленький нюанc, если швы будут немного отличаться по ширине сохраняя параллельность линий, то заметить это будет гораздо сложнее, нежели если шов будет от начала к концу разной ширины. Это такая своеобразная особенность зрения на массиве однотипной геометрической картины.
kook
kook
Ростов-на-Дону
15.09.2015 в 19:35:49
При такой укладке я бы делал идеальной стену. Мелкая гребенка и не жидкая консистенция клея в таком случае, практически, полностью обеспечит "не сползание" плитки.
kook
kook
Ростов-на-Дону
15.09.2015 в 19:38:44
Я тоже почти всегда так крестики ставлю при обычной раскладке. Не сложилось как-то у меня с вдавливанием крестиков ))) Но с motyga, я согласен в плане центрального маячного ряда. Ну а потом малярный скотч в помощь. И в плане крестиков - я бы по длинным сторонам плиткиставил по три крестика (два по параллельному стыку и один по перпендикулярному).
Легенда68
Легенда68
21.09.2015 в 02:48:55
я любую паркетную раскладку уже давно с помощью лазерника выкладываю, ничего еще не убежало. п.с. на фото "столетняя" работа, свежее уже не фоткал. плитка керамма мараци, кривизна стандартная для нее.
