В другой теме вопрос остался без ответа, поэтому заведу новую тему. Планируем отопление в гараже, в нем планируется работать. Гараж такой: белый кирпич в середине ряда - по бокам есть соседи, сзади тоже есть соседи, все эти перегородки в полкирпича. Фасадная стена - кирпич. 3 уровня по ~47 кв.м: подвал, первый этаж в высотой потолка 3м (подвесной потолок армстронг, над ним около 30см воздуха до перекрытия), второй этаж с высотой потолка 2,40 (армстронг, над ним около 30 см воздуха, потом перекрытие, потом гидроизоляция и 2 слоя пенопласта по 5см каждый). Стены первого и второго этажа отделаны ГВЛВ, под ним роквулл лайт баттс 5см, на фасадной стене еще пенофол 10мм или как там его с фольгой. На первом этаже двое ворот 2,5мх2,5м каждые. Утеплены малость. На втором - 2 ПВХ окна с одинарным стеклопакетом, площадь окон около 1,2х1,1 м каждое. Котел на отработке, 20 кВт. Будет установлен в подвале. Регион - Московская область. Вопросы такие: 1 - думаю, что отопление будет двухтрубное. Трубы ПП 25мм трассы и 20мм до радиатора нормальные сечения? 2 - Сколько секций желательно на первый этаж? Планируем алюминиевые конвекторы (скорее всего, ), т.к. бюджет ограничен. Хотелось бы, чтобы работать можно было не в одежде полярных исследователей. 3 - на какие стены лучше повесить батареи, и как компоновать: больше радиаторов с меньшим числом секций или не имеет значения? Разница в цене будет на запорной арматуре и разводке. 4 - что требуется для системы (группа безопасности, гидроакк/расширительный бак, насос, что-то еще)? и какова последовательность компонентов в схеме? В приоритете - бюджетность решения.
