VeloMah
VeloMah
09.09.2015 в 09:42:42
Помогите подключить провода кондиционера Митсубиси MUH-07RV.
Установщик перепробовал все что мог, но кондиционер полностью не заработал. Включается только обдув внутреннего блока - как бы продув датчика, но никакое напряжение на внешний блок не подается. Кондиционер реагирует на пульт и кнопки. По версии установщика, напряжение на внешний блок подается с внутреннего на тех клеммах, что на фото.
Что запомнилось - левые два провода на внешнем блоке - судя по схеме (на крышке), на внутреннем блоке разнесены, хотя было бы удобнее, если они и там шли вместе. Установщик вскрывал внешний блок, чтобы подтвердить свои догадки, что на внешнем блоке левые два провода это то ли вентилятор, то ли клапан, а те что правее - это на компрессор и вентилятор. Точно я не запомнил.
[URL=http://vfl.ru/fotos/aeac7c399833820.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1441780328/aeac7c39/9833820_m.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://vfl.ru/fotos/f82c90f39833821.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1441780329/f82c90f3/9833821_m.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://vfl.ru/fotos/e18fba529833822.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1441780329/e18fba52/9833822_m.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://vfl.ru/fotos/b52d3e1f9833823.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1441780329/b52d3e1f/9833823_m.jpg[/IMG][/URL]
dimonml
dimonml
09.09.2015 в 10:16:54
VeloMah, прикрепите фото, либо функцией форума, либо через его язык разметки. ББ коды тут не работают.
VeloMah
VeloMah
09.09.2015 в 16:58:50
я из оперы нажимаю на вторые ссылки - открываются; попробуйте пож-та
а согласно их инструкции вообще ничего не работает...
внутрений блок электрическая схема наклейка внешний
Bun1
Bun1
09.09.2015 в 21:30:26
На внешнем понятно . На внутреннем по порядку (слева направо) Коричневый Синий Серый Черный Массу не вижу (попробуйте без нее)
Designman
Designman
09.09.2015 в 21:39:59
Это кондей довольно замороченный в плане подключения: питание от сети подводится на внутренний и внешний блок одновременно (на внутренний блок через его родной шнур, на внешний через колодку) и отдельным 2ух проводным кабелем соединяется наружка и внутрянка - первая клемма на внутреннем блоке это "3" на наружном, вторая это "N", 3 и 4 не подключаются.
Вот тут человек подробно расписал даже с картинками: http://vsplit.ru/?p=371 :)
VeloMah
VeloMah
09.09.2015 в 22:28:15
огромное спасибо - я перешлю это установщику (их там два по очереди было) на картинке по ссылке слева обрезано - м. знаете, где есть полный вариант ?
{{post:5359625,Массу не вижу (попробуйте без нее)}} второй установщик тоже нашел, что масса не была подключена - он ее отдельно подключил - там видно, что на проводе болтается саморезик с большой шляпкой
Designman
Designman
09.09.2015 в 23:51:18
VeloMah написал : на картинке по ссылке слева обрезано - м. знаете, где есть полный вариант ?
Для вашего внешнего блока она не нужна там есть два варианта подключения: для блоков которые работают только на охлаждение MU - к наружке подключаются правые клеммы 1-2 (там тупо подается 12 Вольт на контактор наружного блока), а для блоков с тепловым насосом MUH подключается к левой паре клемм и там идет уже цифровой сигнал на плату НБ
