Komonec
Komonec
09.09.2015 в 17:13:59
Добрый день. Хочу организовать на даче работу телефона и не интернета. Есть модем (воткнутый в роутер), который подключен к двум направленным антенна и есть gsm шлюз, который тоже подключен к одной антенне. Пока ничего не устанавливал, но проверял в городе все работает. Появилось 2 вопроса:
  1. Как лучше закрепить антенны?
  2. Как лучше их защитить от молний?
Рядом с домом никаких деревьев нету, метров в 30 стоит столб. На стену дома планирую повесить телескопическую мачту через кронштейны. На мачту повесить антенны. Я так понимаю, что нужно ставить молниеприемник, как его лучше закрепить (на туже мачту или отдельную) и какой выбрать? Заземления у дома пока нету (пока террасу не достроили, не могу его сделать), но есть 10+м стальных шнеков и можно забурить их рядом с домом и пустить на них приемник от молниеприемника.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.09.2015 в 14:05:54
Komonec, Громоотвод, молниеприемник, лучше ставить рядом с домом, а не на доме. Антенна заземляется чтобы, убрать мощную электромагнитную наводку от молний. Если молния пройдет непосредственно по антенне и мачте, всей электронике будет капец.
Komonec
Komonec
10.09.2015 в 16:08:03
Ну вот к примеру http://i.imgur.com/KBZwjcb.jpg молниеприемник закреплен на мачте. Правильно ли это?
юра Т
юра Т
10.09.2015 в 21:33:19
Komonec, зачем Вам задирать инетовские антенны? без подъема совсем плохо ловит? как правило заземлить достаточно мачту, а антенны прикрученные к ней автоматом окажутся заземленными, на фото верхняя антенна сама по себе заземлена на мачту, а вот проволоки заземления я не наблюдаю, идти она должна на некотором расстоянии от дерева, быть приличного сечения и соединяться с общим заземлением дома, если местность подвержена грозам то дополнительно можно поставить разрядники на кабели (грозозащиту)
Komonec
Komonec
11.09.2015 в 12:04:05
юра Т, дом в низине находится, телефон ловит только на втором этаже и то не очень. По поводу фото, я думаю, что там от молниеприемника идет проводник по стене дома, просто его не видно.
В общем пока я пришел к выводу, что поступить следует так:
  1. Креплю мачту через кронштейны на стену дома.
  2. Вешаю на мачту антенны
  3. На кабели антенн вешаю разрядники
  4. Мачту заземляю
  5. На мачту вешаю молниеприемник через кронштейны
  6. Цепляю к молниеприемнику проводник и веду его по стене дома через пластиковые держатели: http://10om.ru/derzhateli/derzhatel-provodnika-DEHNsnap-h-36mm-Rd-8mm-M8-plastik-seryy
  7. Проводник заземляю.
11.09.2015 в 12:09:37
Komonec написал : метров в 30 стоит столб.
Какой? Высота? Заземление на нем? И еще - даже если столб сильно выше и заземлен молнии могут дубасить в низину если там мокро - бьет ключ или есть ручей...
Komonec
Komonec
11.09.2015 в 13:16:27
BV написал :
Метров 6-7. Это я так к сведению, написал, что есть, по факту молния спокойно в дом может зарядить.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.09.2015 в 09:56:20
Нужно развести хотя бы на несколько метров молниеприемник и антенны с кабелем снижения. Иначе молния по антенному кабелю пройдет к телевизору и через него дальше в электропроводку. Разрядники от молнии не спасают, они гасят электромагнитный импульс. Посмотрите на фото молнии: http://www.bigpix.ru/uploads/posts/2009-10/oct-002.jpg
Мачта, антенны и кабель у Вас будут заземлены и находятся под таким же потенциалом что и молниеприемник. 10-20 см для молнии не расстояние, поэтому скорее всего она пойдет и по антенному кабелю тоже.
юра Т
юра Т
14.09.2015 в 13:50:50
Vlad Zhdanov написал : Нужно развести хотя бы на несколько метров молниеприемник и антенны с кабелем снижения
как, если они все вместе один кусок железа?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.09.2015 в 16:24:30
Я уже писал, о том что у антенны и молния-приемника мачты должны быть разные. Молнияприемник должен быть существенно выше всех частей антенны и её мачты. Считается что молнияприемник защищает то что находиться в пределах конуса с углом в 45% от его верхней точки.
Представьте что будет с антеннами и кабелем после прохождения по ним молнии? http://yahooeu.ru/uploads/posts/2010-08/1281512553_1.jpg А если молния дойдет до телевизора и электропроводки то и с ними тоже.
юра Т
юра Т
14.09.2015 в 17:39:41
Vlad Zhdanov написал : Я уже писал, о том что у антенны и молния-приемника мачты должны быть разные.
они же всё равно соединяются
