Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.09.2015 в 19:22:32
юра Т написал : они же всё равно соединяются
У молнияприемника, если делать правильно, должно быть свой контур заземления, отличный от электрической сети. Мачта с ТВ антеннами заземляется в контур электросети. Эти два контура заземления соединяются между собой шиной выравнивания потенциалов в точках входа в землю.
Перец
Перец
Челябинск
15.09.2015 в 11:29:49
Vlad Zhdanov написал : У молнияприемника, если делать правильно, должно быть свой контур заземления, отличный от электрической сети. Мачта с ТВ антеннами заземляется в контур электросети. Эти два контура заземления соединяются между собой шиной выравнивания потенциалов в точках входа в землю.
По первому предложению согласен. По третьему предложению - а зачем? Если молния ударит в молниеприёмник, то на первом контуре будет огромный потенциал относительно всего заземлённого подалее. Зачем подавать его на другой контур?
юра Т
юра Т
15.09.2015 в 19:06:46
Перец написал : Зачем подавать его на другой контур?
уравнивание потенциалов...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.09.2015 в 21:59:09
Само название молниеприёмник название неправильное, это от нипонимания принципа работы. Правильное название Молниеотвод. Задача молниеотвода обеспечить стекание заряженных частиц в землю, то есть разрядить воздух в ближайшем окружении. Молниеотвод отводит удар молнии от места на котором он установлен, поэтому ставится именно на доме. Антенне молниеотвод не повредит, молния в него никогда не должна попадать.
Ну вот к примеру http://i.imgur.com/KBZwjcb.jpg молниеприемник закреплен на мачте. Правильно ли это?
Масло маслянное. Если стойка антенны заземлена ничего больше не надо. Если даже допустить что молния попадет в молниеприемник, то это не спасёт ни антенну ни то к чему она подключена.
У молниеприемника, если делать правильно, должно быть свой контур заземления, отличный от электрической сети. Мачта с ТВ антеннами заземляется в контур электросети. Эти два контура заземления соединяются между собой шиной выравнивания потенциалов в точках входа в землю.
Вредный совет При попадании молнии в землю (молниеотвод) заряд растекается создавая между заземленными точками разность потенциалов я видал как в доли секунды выгорали кабели толщиной с палец. Точка заземления должна быть одна. У меня от домашний земли до подстанции 30 метров, земляной провод включен через автомат, его выбивает даже если молния ударяет за несколько сот метров.
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2015 в 07:26:40
Aтос написал : Само название молниеприёмник название неправильное, это от нипонимания принципа работы. Правильное название Молниеотвод. Задача молниеотвода обеспечить стекание заряженных частиц в землю, то есть разрядить воздух в ближайшем окружении. Молниеотвод отводит удар молнии от места на котором он установлен, поэтому ставится именно на доме. Антенне молниеотвод не повредит, молния в него никогда не должна попадать.
Бред! Стекание заряженных частиц в землю как раз и будет ударом молнии! ;) Это школьники знают. М-д делается всегда выше защищаемых конструкций.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.09.2015 в 18:24:00
Смешно.
Молниеприемник это одна из частей молниеотвода. Молниеотвод состоит из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. ПОчитайте хоть что нибудь...
Aтос написал : Точка заземления должна быть одна.
Если у молниеотвода будет общее заземление с электропроводкой, то при ударе молнии на земляной шине электросети и на всем заземленном оборудовании будет очень серьезный импульс напряжения. В некоторых компромиссных случаях контур заземления делают общий.
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 19:37:24
Vlad Zhdanov написал : при ударе молнии на земляной шине электросети и на всем заземленном оборудовании будет очень серьезный импульс напряжения.
и что в этом особенного? молнии в линии электропередач не попадают что ли
Aтос
Aтос
16.09.2015 в 20:45:58
Vlad Zhdanov написал : .......... ПОчитайте хоть что нибудь... ....... Если у молниеотвода будет общее заземление с электропроводкой, то при ударе молнии на земляной шине электросети и на всем заземленном оборудовании будет очень серьезный импульс напряжения. В некоторых компромиссных случаях контур заземления делают общий.
Почитал
Из ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 утвержденной Минэнерго
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи.
Перец написал : Бред! Стекание заряженных частиц в землю как раз и будет ударом молнии!
главный, разряд проходит от земли вверх по каналу, проложенному лидером.
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2015 в 10:10:32
Aтос написал : Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода
Так и я о том же. Вам сейчас просто хочется написать хоть что-нибудь.
Aтос
Aтос
17.09.2015 в 11:05:58
Перец, вобщето вы не об этом
Перец
Перец
Челябинск
17.09.2015 в 14:22:10
Aтос написал : 17.09.2015 в 11:05
21
Смотрите #13
