Vodnik
Vodnik
09.09.2015 в 17:16:24
Нужно ли дополнительно герметизировать стыки канализационных ПП труб при заделке в пол/стену? Трубы 50, стены/пол каркасные (дерево, минвата) в частном доме. Герметик, скотч или ничего? Поделитесь опытом, пожалуйста!
EV.SA
EV.SA
09.09.2015 в 20:49:13
Нет ,не нужно .А в некоторых случаях даже вредно.
@fev.santeh Инста
Артём Зорин
Артём Зорин
10.09.2015 в 14:40:09
Для начала нужно изучить технологию сборки ПП-канализации. Тогда такого вопроса бы и не возникло. Спойлер: смазка + недовставка 1 см + не более 1 неподвижного крепления на элемент, чтобы компенсировать тепловые расширения.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 14:58:20
Vodnik, если речь про замуровывание в стяжку, то снаружи для спокойствия армированным скотчем прикройте.
ГидроМС
ГидроМС
10.09.2015 в 18:44:28
Vodnik написал : Герметик,
не нужно, тем более дешевым кислотным что бы ускорило разрушение резиновых уплотнений :)
Vodnik
Vodnik
10.09.2015 в 23:14:27
Артём Зорин, спасибо, идея понятна. А смазка с годами не высыхает?
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 08:29:27
Vodnik, смазка не для многолетнего стояния, а всего лишь для облегчения сборки. И высыхает, и вымывается.
Vodnik
Vodnik
12.09.2015 в 00:33:32
Mazayac, для облегчения сборки отлично работает мыло. Если я правильно понял Артёма Зорина, специальная смазка нужна для обеспечения скольжения соединения при температурных перепадах. Если она высохнет, усилится износ резинового уплотнения.
Mazayac
Mazayac
12.09.2015 в 10:48:50
Vodnik, нет никакой "специальной смазки для скольжения" при сборке канализации. Те составы, которые продаются как "смазка для канализационных труб", работают именно так как я описывал, в них воды процентов 80-90.
Микитович
Микитович
12.09.2015 в 11:06:49
Mazayac, Странно, а вот Ostendorf с Вами не согласен
Mazayac
Mazayac
12.09.2015 в 14:12:03
Микитович, изъясняйтесь более ясно. В чём именно не согласен со мной Остендорф?
