Помогите определиться с конструкцией пола в кухонной зоне (квартира). Планирую положить на выровненную стяжку кварц-виниловую плитку "под ламинат" и пленочный теплый пол. Поверхность нужно выровнять (+-1 мм) по высоте с соседним ламинатом 8мм (на подложке 2мм). Площадь 13 м2, ТП на 9 из них.
Между пленкой и плиткой, чтобы избежать локальных перегревов при перекрытии поверхности, по технологии должен быть теплораспределяющий слой. Рассматриваю фанеру 4мм, или базальтовые пластины Heat Plus E-Stone (какие еще материалы можно использовать?)
Вариант А
- Подложка 2 или 3 мм
- Инфракрасная пленка 0.5мм
- Пластины E-Stone 2мм
- Замковая плитка 4,5мм Итого 9 или 10 мм
Вариант Б
- Подложка 2мм
- Фанера 4мм
- Клеевая плитка 3мм Итого 9,5 мм Минусы: неразборный, возня с клеем, плитка клеится к плавающему слою (непонятно, как себя поведет, особенно на стыках фанеры), будет ли фанера вообще лежать ровно без крепления к основанию, при потопе может вспучиться Плюсы: дешевле раза в 2
Как бы вы сделали?
