Анна12
Анна12
Мытищи
09.09.2015 в 19:06:22
Добрый день, прошу помощи у знающих людей. В новостройке идут трубы отопления по полу http://postroy-dom.com/uploads/posts/2013-09/1380104813_rvzvodka-trub.jpg пример. Можно ли в таком случае делать сухой пол кнауф (карамзит и сверху листы кнауф) не будет ли там собираться влага, конденсат и все сопреет со временем. Сверху хочу потом этот пол пройтись грунтовкой и жидкой гидроизоляцией, для защиты от протечек.
Можно такой пол использовать когда по полу идут трубы отопления? Спасибо за совет.
ANT/D
ANT/D
09.09.2015 в 19:20:52
Анна12 написал : Добрый день, прошу помощи у знающих людей. В новостройке идут трубы отопления по полу http://postroy-dom.com/uploads/posts/2013-09/1380104813_rvzvodka-trub.jpg пример. Можно ли в таком случае делать сухой пол кнауф (карамзит и сверху листы кнауф) не будет ли там собираться влага, конденсат и все сопреет со временем. Сверху хочу потом этот пол пройтись грунтовкой и жидкой гидроизоляцией, для защиты от протечек.
отопление должно вроде греть(сушить).а не "увлажнять".)а вот стяжка в этом виде-ерунда..
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2015 в 05:04:11
Если попадёт вода то стяжку прийдется менять. а так конечно можно
serzh78
serzh78
10.09.2015 в 13:04:41
о какой влаге вы говорите, отопление греет, а значит сушит. Или у вас в помещении будут низкие температуры, и вы боитесь конденсата?!
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
12.09.2015 в 00:33:15
По технологии, засыпки надо будет не менее 20мм по верх труб. Существенный перерасход однако. Компэвит совсем не дешёвый. Может имеет смысл поднять уровень основания в ровень с трубанми при помощи ЭППС, а поверх него наливайку?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
