suinag
suinag
10.09.2015 в 15:59:57
Народ, подскажите плиз, необходимо вещество типа смолы или клея, которое в жидком виде было бы достаточно густым, чтобы его намазать слоем примерно в 1 мм, которое бы удерживало в себе погруженную ткань после затвердевания, так же после затвердевания необходимо, чтобы сохранялась эластичность. Так же необходимо, чтобы было расчитано на температуры от -25 до 40 и влагу. И не имело никакого запаха и не выделяло в атмосферу ядовитых веществ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 16:49:29
Если эластичность большая нужна - силиконовый герметик. Если прочность большая нужна - эпоксидный клей.
g8o8r8
g8o8r8
10.09.2015 в 17:02:59
007
motyga
motyga
10.09.2015 в 17:14:24
натуральный каучук но придется, мля, на плантацию прогуляться :D
suinag
suinag
10.09.2015 в 17:16:39
Vladimir_Vas написал : Если эластичность большая нужна - силиконовый герметик. Если прочность большая нужна - эпоксидный клей.
Спасибо, а он полностью "засыхает"? Не липкий потом?
motyga
motyga
10.09.2015 в 17:22:01
только и тот и другой имеют токсичные выделения
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2015 в 11:55:38
motyga написал : только и тот и другой имеют токсичные выделения
Только на время работы. После полимеризации - летучих нет. Да и выделения то из герметика - уксус. У некоторых гурманов тарелка с пельменями сильнее уксусом воняет, чем герметик.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2015 в 11:56:12
suinag написал : Спасибо, а он полностью "засыхает"? Не липкий потом?
Если не "левый" - полностью.
suinag
suinag
11.09.2015 в 12:39:02
Спасибо, буду пробовать герметик :)
Микитович
Микитович
11.09.2015 в 13:05:40
Vladimir_Vas, Где это Вы видели эластичную эпоксидку? Добавлением пластификатора она просто становится не хрупкая, но эластичная - никогда.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2015 в 15:23:55
Микитович написал : Где это Вы видели эластичную эпоксидку?
На R&G. У них и не такие чудеса есть. Например, специальные оптически прозрачные составы. Я у них покупал Ларит (серия LT) для летающей техники. В швах довольно эластична. Конешно, не так, как силикон, но крыльями планера F3B машут почти как птицы. ;)
