alex_914
alex_914
Тверь
18.03.2016 в 16:28:19
suinag написал: Народ, подскажите плиз, необходимо вещество типа смолы или клея, которое в жидком виде было бы достаточно густым, чтобы его намазать слоем примерно в 1 мм, которое бы удерживало в себе погруженную ткань после затвердевания, так же после затвердевания необходимо, чтобы сохранялась эластичность. Так же необходимо, чтобы было расчитано на температуры от -25 до 40 и влагу. И не имело никакого запаха и не выделяло в атмосферу ядовитых веществ.
suinag, Двух упаковочный клей-герметик ZR340. Это силиконовая смола. У нее есть варианты исполнений с разной твердостью(эластичностью) Твердость по Шору А11, А55. Оптически прозрачная или с красящимим наполнителями(по заказу). Герметизирует от влаги. Смола жидкая, пузырьки воздуха самоудаляются из смолы. Но 1 мм Вы легко нальете. Запаха нет. Диапазон эксплуатации от минус 50 до плюс 200 град.С.
Технические данные: http://solarka.ucoz.com/publ/professionalnyj_klej_germetik_dlja_samostojatelnoj_sborki_solnechnykh_panelej/1-1-0-7 Купить можно на alibaba.
maxim_spb
maxim_spb
19.03.2016 в 11:47:09
suinag, Метилан Овалит Т попробуйте ради эксперимента протестировать. Его использовали для наклейки стеклоткани на теплоизоляцию.
