Veselchak написал:
Я так понимаю, дополнительно к этим специальным стяжкам вы еще приелеиваете куски столешницы из кварцевого агломерата к друг другу?
Нет. В камне делаются глухие отверстия под стяжки (диаметр 35мм - стандарт). Стык камня проклеивается клеем под цвет камня и стягивается стяжками.
Veselchak написал:
Но вот, что входит в работы по монтажу?
Да, в принципе монтаж - это просто положить на мебель. Но.. если есть стык, то это еще грамотно состыковать детали, чтобы шов был минимально заметен.Плинтус соответсвенно нужно запилить по фактическим размерам и тоже смонтировать. Ну еще есть стеновая панель...
Veselchak написал:
У меня например, столешница длиной 3110 мм. То как вы ее в квартиру доставите? В лифт она не влезает же..А по лестнице ее тащить, можно надломить столешницу в тонких местах, в районе вырезов под мойку и варку...
Не надломится,правильный клей подчас держит крепче камня.В вашем случае можно склеить и на производстве и на объекте.
Также не надломится и в тонких местах (вырез под мойку-варку) - мы например делаем т.н. транспортные перемычки, это когда отверстие не вырезается полностью, а оставляется крестообразный кусок камня и он убирается по окончании монтажа.
