tomix
tomix
14.09.2015 в 07:20:46
В детской полувременно (года на 3) собираюсь положить линолеум. IVC Bingo Traffic 50 2,8 , который с рисунком с дорогами и машинками. Прямо на стяжку его класть - слишком холодно, мягкие подложки линолеуму противопоказаны. Подойдёт ли водостойкая фанера в качестве подложки? Какой толщины её лучше выбрать? 6,5 мм, 10 мм? Чем её клеить к стяжке? КН-3 подойдёт, например? Укладывать ли фанеру параллельно стенам или сделать угол под 45? Вразбежку? Наконец, линолеум класть на фанеру "своим весом" или клеить? И можно ли будет потом его оторвать, чтобы поверх этой же фанеры постелить пробку?
Maltsev
Maltsev
14.09.2015 в 08:41:30
согласен, просто линолуем на бетон - жутко холодно, всё тепло из тела высасывает, если босиком встать. У меня есть опыт укладывания линолуема на мягкую подложку. Если потом на шпильках не ходить, то ничего с линолеумом не будет (поправьте знатоки по линолеуму, если не прав). Опять же, пол приятный для использования, ходить хорошо по нему. Лежит уже 4 года, ни дырочки, ничего. Если же опасаетесь, фанера да, подойдет. Не так мягко будет.
tomix
tomix
14.09.2015 в 09:22:42
А в качестве подложки вы что использовали?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2015 в 11:27:42
Фанера немногим лучше бетона. / Есть рыхлое двп, например, плотные подложки под ламинат и т.п.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.09.2015 в 21:57:24
ГВЛ будет совсем не плох как подложка.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Микитович
Микитович
15.09.2015 в 01:26:36
Revelator, Некоторые из гипса даже ванны сооружают путая простоту изготовления с качеством и надежностью.
tomix, Прежде чем что то советовать нужно знать состояние Вашего бетона: ровный или горбатый, кривой или идеально гладкий? И на сколько Вы согласны поднять пол в детской? А то Вам насоветуют.
tomix
tomix
15.09.2015 в 06:44:16
Ну вот нафига мне гипс? Мне подложка нужна не для того чтобы выровнять, а чтобы не так холодило. Что такое фанера наощупь - прекрасно знаю, и попой на фанере сидела неоднократно. Я б вообще Туплекс какой-нибудь кинула, но не для линолеума эта приблуда. Пол - стяжка, полусухая, 1 сентября засыпали. Затирали "вертолётом". Под 2-метровым правилом хорошо если 2 мм щель, а то и меньше. Подъём уровня - в пределах сантиметра-полутора наверное.
Микитович
Микитович
15.09.2015 в 14:28:03
  • Температура бетонной плиты в центре комнаты такая же как и температура воздуха под потолком у соседей снизу. За счет притока воздуха при проветривании плита зимой только охлаждается.
  • Если под Вами отапливаемое помещение чересчур утеплять без толку.
  • Малый подъем уровня + хорошо выровненное основание - это упрощает задачу. . Мое предложение, если под Вами отапливаемое помещение.
    1. Плиту прогрунтовать в два слоя.
    2. На пол постелить плотный полиэтилен внахлест, стыки проклеить скотчем (не малярной лентой).
    3. На пленку положить в два слоя мебельный картон (ДВП) толщиной 3-3,5 мм,) в разбежку стыков в слое и между слоями. Второй слой в стыках клеить на ПВА к первому. Для того чтобы швы потом не выпирали я на стык накладываю полосу полиэтилена и придавливаю плоской доской с грузом. В крайнем случае после застывания неровности можно немного подшлифовать, удалить пыль и проклеить скотчем.
    4. Теперь линолеум, можно на вспененной основе или с утеплителем. Ну и плинтусы (к стене) после того когда линолеум вытопчется и его можно хорошо расправить. Будет мягче и теплее чем ламинат. Если опасаетесь пролива и что линолеум потом почернеет (лет через пять может быть) - клейте растянутый линолеум по периметру.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.09.2015 в 21:00:13
я за техпробку на клей.в кач. подложки.
Микитович
Микитович
15.09.2015 в 21:24:59
C2h5-OH, Можно и тех, можно и пробку. Томикс делает на три года, потом будет все менять. К чему лишние расходы? Есть волокнистые и вспененные подложки под доску-паркет или ламинат.Тепло и мягко, даже слишком, особенно для мебели. Можно и ОСБ но много возни со стыками, а на линолеуме они все вылезут. По моему ДВП со стыками не более 1 мм - это оптимально. Уровень подымется на 10 мм.
Elenase
Elenase
Мариуполь
18.09.2015 в 21:05:51
tomix, Правильные действия - утеплённая стяжка. есть пенопласт с плотностью 100. Очень жёсткий и тёплый. Сверху стяжку. Дальше линолеум или другой материал.
