eng1neer
eng1neer
14.09.2015 в 15:22:30
Уважаемые форумчане, Помогите пожалуйста решить проблему. Дом П44-ТМ-25, торцевая трешка, 9 эт. С наступлением холодов в квартире стало просто невозможно находиться без двух свитеров. Прошлой зимой в квартире температура не поднималась выше 18 градусов. В квартире сделан ремонт, пластиковые окна от застройщика (1 камерные), есть клапана приточной вентиляции(закрыты). На выходных приходил мастер, сказал окна нормальные и регулировка сейчас - бесполезна, т.к. не понятно где подкручиват. Посоветовал дождаться холодов и там уже звать. Кроме того сказал, что можно заменить резиновые уплотнители со внешних на внутренние (толще). Зимой мы наледей на окнах не замечали. Т.е. возможно проблема не в окнах, а в швах. Во время ремонта вызывал бригаду застройщика по гарантии. Вроде запенили швы (стыки плит) изнутри, но не везде и кое-как. У меня два предположения о причине холода: 1 - швы не запенены; 2 - торцевая стена плохо утеплена. В пользу первого предположения говорит то, что в районе эркера (с торца дома) пол холоднющий.
Посоветуйте пожалуйста что делать и кого вызывать, что-бы решить проблему?
Плиточник Ка
Плиточник Ка
14.09.2015 в 17:00:23
Не везде и кое как-Возможный ответ на ваш вопрос-попробуйте в аренду взять тепловизор(ручной приборчик по определению состояния теплоизоляции помещений( есть в серьезных стройфирмах)-или купите-потом продадите легко. и им проверьте стены,углы-поможет на раз найти все места с хреновой теплоизоляцией и соотв именно их переделать-утеплить в первую очередь. в общем мысль в том что один прибор съэкономит массу времени и денег,чем ломать и переделывать на обум все подряд.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.09.2015 в 19:35:41
В Москве наверное не проблема тепловизор напрокат взять. В рознице самый дешёвый сейчас 25 тыр. Хотя, если весь периметр в проблемах, может быть и лучше своим обзавестись.
eng1neer
eng1neer
14.09.2015 в 19:40:44
А как вы считаете - может лучше нанять оператора, который тысячи за четыре пройдет всю квартиру и отчет на почту пришлет? или проще самому?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.09.2015 в 20:29:36
eng1neer написал : А как вы считаете - может лучше нанять оператора, который тысячи за четыре пройдет всю квартиру и отчет на почту пришлет? или проще самому?
Зависит от ваших талантов и предполагаемой степени собственного участия в дальнейшем ремонте, от квалификации наёмного оператора тоже. Вполне возможно, что ремонт будет делаться не в один проход, а в несколько этапов, с отлавливанием пропущенных проблем.
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2015 в 22:03:44
eng1neer написал : и отчет на почту пришлет
Вам то самому что нужно? Тепло в квартире или отчёт.
Лёха НН
Лёха НН
14.09.2015 в 23:24:13
Hyperborey написал : В рознице самый дешёвый сейчас 25 тыр
Не всё так радужно пока что, это всего лишь камера с пирометром, точнее, если я правильно понял, с тремя пирометрами. Самый дешёвый тепловизор будет стоить не меньше, чем в десяток раз дороже.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.09.2015 в 06:10:56
Лёха НН написал :
Судя по краткому описанию, вполне функциональный тепловизор начального класса с разрешением в 200 пикселей ИК-изображения: "При этом пиковые значения Макс и Мин температуры он фиксирует автоматически и накладывает на инфракрасное изображение, помимо этого тепловизор оснащен обычной фотокамерой, которая позволяет совмещать ИК-изображение с обычным фото. Тепловизор IR-CAM, в отличие от пирометров IR-T, создает более полную картину обследуемого объекта в виде ИК-изображения, данные о температуре можно получить в каждом пикселе инфракрасного изображения. Таким образом, один снимок тепловизора IR-CAM1 заменяет показания 200 пирометров IR-T. IR-CAM1 сохраняет полученные изображения на съемной SD-карте или во внутренней памяти 64Мб, имеет USB-интерфейс и позволяет сохранять изображения на компьютере пользователя."
Klod
Klod
Голицыно
15.09.2015 в 08:34:41
eng1neer написал : Помогите пожалуйста решить проблему.
Не пробовали решить проблему законным путем- с привлечением УКа и дальше? Если у вас всё от застройщика- пусть решают проблему. Хотя проблема одна- плохо топят.
refrigerator
refrigerator
15.09.2015 в 17:36:33
eng1neer, купите Non-Contact Digital Thermometer. http://www.ebay.com/itm/Nice-Non-Contact-LCD-IR-Laser-Infrared-Digital-Temperature-Thermometer-Gun-SN-/262037266195?hash=item3d02a35f13 Возможно пустоты под подоконником, плохо загерметизированы швы панелей, дыры в стенах закрытые штукатуркой.
refrigerator
refrigerator
15.09.2015 в 17:39:16
Вы в каком районе? Если недалеко, то могу зайти и бесплатно показать утечки тепла и пометить какая именно температура на стенах и подоконниках в местах утечки тепла. В ЛС
