kloyber
kloyber
14.09.2015 в 23:54:43
Уважаемые форумчане! Планирую в новостройке выполнить монтаж пола по технологии суперпол от кнауф, вместе с тем задумана замена имеющегося стандартного балконного блока на французское окно и ,как один из вариантов отопления возле окна, внутрипольный конвектор.Осуществимо ли это или лучше не городить огород и использовать настенные обогреватели вертикального типа в области выхода на лоджию? Вопрос прежде всего связан с процессом засыпки керамзитового песка вокруг короба конвектора. Насколько это видится мне, необходимо закрепить короб на перекрытии с учетом расположения верхнего его края на уровне, соответствующем уровню сухой засыпки+ГВЛ+подложка+ламинат. Возможна ли засыпка непосредственно вокруг этого короба или необходимо усиление конструкции,либо формирование ,например, цементной ниши для него? Выполнимо ли такое сочетание пола и конвекторов? Могу ошибаться в представлениях, хочется услышать совета от знатоков дела.Спасибо.
Юрий..
Юрий..
23.10.2015 в 23:03:13
Здравствуйте, делайте смело, проблем не будет. Порядка 50 объектов сделали, проблем нет. Пример: !#[https://youtu.be/v2sidE7xneE]
!#[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ociigAB2sJM#t=1109]
kloyber
kloyber
24.03.2016 в 03:44:43
Юрий.., Спасибо!
roman_s
roman_s
07.11.2016 в 14:05:49
kloyber, Короб внутрипольного конвектора нужно предварительно закрепить к плите перекрытия. А усиливать конструкцию нет необходимости.
