ZooZoo
ZooZoo
15.09.2015 в 23:50:17
bananolivka написал : хотелось бы собрать щиток из компонентов этой фирмы
Еще одна жертва АББ/АВВ :)
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2015 в 00:05:16
bananolivka написал : в приложении пример того, что получилось
Это времянки?
bananolivka написал : Есть ли реле напряжения от ABB для такой большой мощности?
Нет,им там такое без надобности.
bananolivka написал : то получится хорошо?
неплохо,только дифф не надо под УЗО ставить,он сам себе ВДТ
bananolivka написал : но в даташите, если я правильно понял, указана мощность подключения 3.5 кВт, в то же время потребляемая мощность до 2.5 кВт.
И что это меняет?Вы же не предполагаете что духовой шкаф постоянно работает на пределе мощности,а в пике 16 А автомат и 25 А тянет,но быстро по теплу срабатывает,за несколько минут разогрева камеры ничего не сплавится и не отключится,так что 16А и 2.5 мм2 .
И это пройдёт ...
bananolivka
bananolivka
16.09.2015 в 00:24:30
Y_Kharechko написал : Сделать аналогично в однофазном исполнении.
спасибо! Днём изучу.
ZooZoo, что поделать :confused: Я не особенно разбираюсь в фирмах, но абб и шнайдер знаю.
serj12,
serj12 написал : времянки
если вы имеете ввиду небольшой домик, то нет. Эта квартира в большом доме.
serj12 написал : только дифф не надо под УЗО ставить,он сам себе ВДТ
ок, учту.
serj12 написал : И что это меняет?
Я это понимаю. Тут даже не в автомате дело, его то как раз поменять не трудно. Насколько мне известно, нормальный 2.5 кв. мм. провод выдерживает до 5 кВт длительной нагрузки. Так что смысла в 4 проводе нет, я это поправил на схеме. Тем более стандартную вилку от духовки я не собираюсь.
юра Т
юра Т
16.09.2015 в 00:29:35
bananolivka написал : неа, не хочу на обычные плоходетезащищённые розетки ставить B
не вижу логики, поясните плиз, а схема уже лучше, осталось дифы из под УЗО вытащить, ну и я бы свет и розетки перекрестил на УЗО, так, на всякий случай, мало ли УЗО глючить будет, так хоть не впотьмах искать неисправность, и провод 1.5 принято 10А ограничивать
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2015 в 00:46:38
bananolivka написал : абб и шнайдер знаю
Знаете на каком уровне? Или просто "слышали"? На "эхе мацы" ;)
bananolivka
bananolivka
16.09.2015 в 02:37:57
ZooZoo написал : ер зна
дома почти все розетки, кроме ВПшной, и выключатели шнайдер (пара макелов осталось). А ещё в моём универе есть представительства этих компаний.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2015 в 07:26:32
bananolivka написал : если вы имеете ввиду
белые проводочки в живописном беспорядке раскиданные по потолку
И это пройдёт ...
bananolivka
bananolivka
17.09.2015 в 13:58:03
serj12, в течение нескольких лет использовалась как постоянная проводка, и использовалась бы дольше, если бы не решил сделать ремонт и разобрать потолок. Я догадывался, что там не всё хорошо, но не до такой же степени. ZooZoo, я имею ввиду, что скорее просто слышал. Я не против других производителей, только вот не знаю насколько им можно доверять.
Y_Kharechko написал : bananolivka, Объединение конечных цепей логически неверно: цепи розеток и освещения следует подключать к разным УДТ; АВДТ не включают после ВДТ и др. Как формировать схему квартирного щитка см. Квартирный щиток для электроустановки квартиры (http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html). Сделать аналогично в однофазном исполнении.
Насколько я понимаю, у меня не TN-C-S. Провода всего два - фаза и нейтраль, а какая она я не знаю. Год назад я спросил у электрика, есть ли заземление, он ответил, что нет и не будет. Как применить УЗИП в моём случае я не представляю. Остальное, кажется, как в статье ЖЖ. В приложения поправленный вариант, назову её так, функциональной схемы щитка. Если она правильная, нарисую принципиальную схему. Ваши мнения?
pic_Nick
pic_Nick
17.09.2015 в 15:32:13
Освещение лоджии так и осталось на кабеле 1,5мм2 под автоматом 16А. У Вас тёплый пол будет больше 2кВт? Если нет, то используйте лучше кабель 1,5мм2 (и дифф на 10А), а то 2,5 будет тяжело засовывать в клеммы терморегулятора. А ещё у Вас левое и правое УЗО на 40А перегружены. А освещение кухни и прихожей вообще без защиты от перегрузки кабеля.
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 19:04:15
bananolivka написал : Год назад я спросил у электрика, есть ли заземление, он ответил, что нет и не будет.
если изначально дом с электроплитами то заземляется на корпус щита (зануляется)
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 19:08:32
если изначально дом с электроплитами то заземляется на корпус щита (зануляется) да и реле напряжения в таких домах не нужно, ну если только совсем в критическом состоянии разводка, но тогда надо бить тревогу
