bananolivka
bananolivka
17.09.2015 в 19:20:25
megrad, пардон, пересматривал тему, заметил, что не ответил. ОПС не будет. Реле добавил в проект. Холодильник привык вырубать, он не обледеневает и не течёт. А ещё в нём всегда мало еды. Пока не решил, объединю ли я все контура освещений комнат в один или нет. Скорее всего не буду, так как места в ящике останется достаточно для трёх автоматов вместо одного. Кста, ящик, конечно, хотел бы поменьше поставить, но подойдёт мне похоже только 36 модульный с тремя рядами. Ящик я внесу в квартиру и встрою в стену. Насколько не хорошо сделать вешалку для одежды над ним (естественно, не перебив провода, проведённые верху)? Диф в параллель с УЗО , уже понял. serj12, вот уже несколько лет это основная проводка. Я знал, что там не всё хорошо, но что настолько..
юра Т написал : не вижу логики, поясните плиз
пояснить я не в состоянии, поэтому исправил на C. ZooZoo, я не против других производителей, но кто из них делает дрянь, а кто как надо, я не знаю. pic_Nick, спасибо! Исправил. Осточертела эта схема уже. Тёплый пол будет до 15 кв. м., то есть примерно до 2.5 кВт. Про УЗО. Я так понимаю, допустимый ток должен быть больше суммы номиналов подключённых к нему автоматов, так как даже при длительной нагрузке автоматы срабатывают не от силы тока, превышающей номинал. Хотя случай, когда по всем автоматам, подключённым к УЗО, течёт ток, близкий к току срабатывания автомата, маловероятен. В приложении исправленная версия проекта.
bananolivka
bananolivka
17.09.2015 в 19:25:30
юра Т, дом без газа. Панельная десятиэтажка начала 90х. А что значит заземляется (зануляется)? Вы имеете ввиду, что либо щиток в подъезде заземлён, либо подключён к нейтрали?
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 19:33:21
bananolivka, у Вы разошлись то))) мне конечно нравится, но... до счетчика не разрешат релюху ставить, да и лишняя она, вероятность отгорания ноля в таких домах небольшая и в этом случае напряжение появится на корпусах плит, а это уже криминал 80А УЗО это уже перебор, больше вводного нет смысла брать, да и самих УЗО многовато по мне, можно парочку сэкономить, грубо на всю хату два-три 63/30, плюс диф 16/10 на сануел, хотя хозяин барин (коли денег не жалко) фото подъездного щита можно? (там где нули фазы стояка)
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 19:37:57
bananolivka написал : Вы имеете ввиду, что либо щиток в подъезде заземлён, либо подключён к нейтрали?
корпус щита подключен к нейтрали довольно большого сечения, а она на вводе в дом заземлена
ebf
ebf
17.09.2015 в 19:57:33
bananolivka, Вот так и разводят клиентов,было 2 УЗО по 40 и одно на 63,так нет же ляпнули вам глупость о каком то перегрузе и вы повелись.Удачи вам
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 20:08:28
bananolivka написал : но подойдёт мне похоже только 36 модульный с тремя рядами
Вы уже 35 мест заняли (это если счетчик узкий), а еще 4 нулевые шинки куда то пристраивать придется
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 23:04:32
bananolivka написал : я не против других производителей, но кто из них делает дрянь, а кто как надо, я не знаю
Однако, у каждого производителя, который продает "свои" девайсы в России, есть сертификаты на линейку продукции, в которых говорится, что их изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ. Насчет выбора - сколько людей, столько и мнений. (Ой, это я не про чинт ;) ... Там однозначно не победить).
апд. про схему забыл. Все у вас пока через одно место. И при такой топологии "схему" тяжело смотреть/"читать" :). Проще в экселе нарисовать, слева направо. Каждое МУ должно иметь обозначение (номер, по простому). Каждая нагрузка должна иметь макс мощность. Типы УЗО(ВДТ)/АВДТ тоже необходимо указывать. Используйте слово "тип", а не "категория".
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 10:12:53
bananolivka, Купи качественные изделия, сделанные в Европе, и живи спокойно.
AlexeyL
AlexeyL
18.09.2015 в 10:57:54
Y_Kharechko написал : Купи качественные изделия, сделанные в Европе, и живи спокойно
Ну вот я давеча поехал в ту самую Европу, и в европейском городе Хельсинки купил за 20 евро УЗО с известной европейской (скандинавской) маркой "Biltema". http://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/El/Jordfelsbrytare/Jordfelsbrytare-2000021132/ Это соответствует Вашему совету? Могу я жить спокойно? Если нет - то почему? Как на практике покупателю отличить сделанное в Европе от сделанного в Китае?
Y_Kharechko
Y_Kharechko
18.09.2015 в 11:07:54
AlexeyL написал : Ну вот я давеча поехал в ту самую Европу, и в европейском городе Хельсинки купил за 20 евро УЗО с известной европейской (скандинавской) маркой "Biltema".
Есть более известные марки. Их и нужно покупать.
kate_orgona
kate_orgona
18.09.2015 в 11:32:19
bananolivka, подскажите, пожалуйста! Хочу выбрать лампочку в настольную лампу. ссылка. спасибо
