29.09.2015 в 10:09:52
Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.
29.09.2015 в 11:51:38
megrad написал : Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.
Из перечисленного если только реле и индикацию добавил бы, хотя необходимость в индикации под вопросом. Все остальное нет. А смысл разнесения света под разные УЗО? Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?
29.09.2015 в 12:06:17
Unik написал : Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?
Да. А так же медия и компы. Может захотите потавить ИБП.
Unik написал : А смысл разнесения света под разные УЗО?
При сработке останетесь без освещения во всей квартире.
29.09.2015 в 12:18:49
megrad, По свету- квартира не большая, поэтому не думаю, что страшно пройти до щитка и включить. Если комп питать через ИБП, то без УЗО? А как же назначение УЗО, чтобы обеспечить защиту при утечке?
29.09.2015 в 12:42:41
Поставьте хотя бы два УЗО.
29.09.2015 в 14:49:06
Alexey_Spb написал : Поставьте хотя бы два УЗО.
Подумаю над предложением, спасибо. Хочется в 36 модульный шкаф влезть.
Выбираю из Schneider Electric Domovoy. Критично если вместо УЗО 20А 10мА для стиральной машины поставить 16А 10мА ? Запаса должно хватить на розетках санузла, чтобы 16А не срабатывал лишний раз. Других из серии Domovoy на 10мА нет, если только Acti или Easy серию смотреть.
29.09.2015 в 15:22:21
Unik написал : Продолжаю мучить электрику
Иначе это и не назовёшь. Уже потренировались 4 квадрата в бытовую розетку позаряжать? Удачно получается? Тёплые полы посадите на УЗО с освещением - отдельное УЗО для них излишняя роскошь. Холодильник посадите на дифф 16А - не имеет смысла занимать лишнее место в щите. Кондиционер выведите из-под УЗО - или под отдельный дифф посадите или совсем без УЗО 30мА ничего с ним не сделается. УЗО 20 и 32А уже нашли? Поделитесь - у кого?
Unik написал : Критично если вместо УЗО 20А 10мА для стиральной машины поставить 16А 10мА ?
Никакой критичности в этом быть не может.
29.09.2015 в 15:42:08
avmal написал :
Ждал вас в теме. Без иронии =) Спасибо! Старый духовой шкаф с хвостом, без вилки. Проблем не вижу безвилочно посадить на 4 квадрата. Про диф на холодильник тоже обратил внимание.
avmal написал : ЗО 20 и 32А уже нашли? Поделитесь - у кого?
не нашел :scare
avmal написал : Никакой критичности в этом быть не может.
Т.е. допустимо все же поставить на 16А 10мА?
avmal написал : Тёплые полы посадите на УЗО с освещением - отдельное УЗО для них излишняя роскошь.
Тоже склоняетесь к одному УЗО на весь свет?
29.09.2015 в 15:59:50
avmal написал : УЗО ... и 32А уже нашли? Поделитесь - у кого?
У ИЭК есть.
29.09.2015 в 16:18:04
ZooZoo написал : У ИЭК есть.
Ну давайте теперь весь хлам советовать... у Декрафта тоже есть
29.09.2015 в 16:36:44
MINik написал : давайте теперь весь хлам советовать
Давайте! ;) У всех "трехбуквенных" есть УЗО 32А.
29.09.2015 в 16:39:47
ZooZoo написал : У всех "трехбуквенных" есть УЗО 32А.
Декрафт не трехбуквенный а выкидыш Шнайдера... и у ммм АББ нет такого УЗО :p
29.09.2015 в 20:20:31
Unik написал : Старый духовой шкаф с хвостом, без вилки. Проблем не вижу безвилочно посадить на 4 квадрата.
Жизнь наладится, купите новый духовой шкаф и начнётся шаманство с элементами колхоза? Не проще поставить на шнур духовки вилку?
Unik написал : Т.е. допустимо все же поставить на 16А 10мА?
Отчего же недопустимо?
Unik написал : не нашел
Поэтому сначала выбирается производитель, изучается его номенклатура и только после этого начинается выбор оборудования.
Unik написал : Тоже склоняетесь к одному УЗО на весь свет?
Да.
MINik написал : Декрафт не трехбуквенный а выкидыш Шнайдера.
Декрафт - тот же китайский ДЭК, вступивший в Евросоюз.
