slavich
slavich
16.09.2015 в 08:46:09
Уважаемые Мастера! Проблема следующая, в квартире где я проживаю полы не менялись свыше сорока лет. "Борьбу" со скрипом я начал с прихожей, т.к. там маленькая площадь, а опыта устройства полов у меня прямо скажу нет. Решено было вместо половой рейки и паркетных дощечек по лагам положить фанеру, что и было сделано. В итоге получилось следующее: два слоя фанеры 9-мм, каждый слой укладывался вразбежку и притягивался к лагам черными саморезами через 20 см. Сверку постелен линолеум. Сейчас стоит ужасный скрип, причем по всей поверхности пола. Полагаю, что главные причины это то что я не скреплял фанеру саморезами еще и между собой, вкручивался только в лаги. Поможет ли это устранить скрип? Может стоит заменить саморезы на желтые и дополнительно проклеить листы фанеры по всей поверхности столярным клеем? Прошу не оставить тему без внимания. :help
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.09.2015 в 09:13:50
slavich написал : Поможет ли это устранить скрип?
Тут нужна еще дополнительная информация -через какое расстояние установлены лаги, какой длины саморезы вы использовали, делали ли деформационный зазор между листами фанеры или стыковали вплотную.
slavich
slavich
16.09.2015 в 10:09:18
Nadejda, лаги через 40 сантиметров, саморезы 50, нет, зазор между листами фанеры порядка 2-3 мм.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.09.2015 в 20:14:09
slavich написал : Nadejda, лаги через 40 сантиметров, саморезы 50, нет, зазор между листами фанеры порядка 2-3 мм.
А может быть такое, что от перекрытия идет какая-то влага, и нижний слой фанеры деформировался? Или, может, все ж прогибается фанера из-за того, что не проклеена между слоями...
slavich
slavich
17.09.2015 в 08:40:29
Nadejda написал :
а может быть такое, что от перекрытия идет какая-то влага, и нижний слой фанеры деформировался? или, может, все ж прогибается фанера из-за того, что не проклеена между слоями...
Нет, влаги никакой нет это точно. Да и прогибы фанеры не ощущаются, но по-моему для скрипа особые прогибы и не нужны. А вот по поводу проклейки меня и интересовал вопрос - решит ли проблему скрипа склеивание слоев фанеры между собой.
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2015 в 20:02:33
Скрипит фанера? Разве такое бывает. Первый раз слышу. :confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.09.2015 в 08:55:33
AndyMirror написал : Скрипит фанера? Разве такое бывает. Первый раз слышу.
Имхо...скрипеть может все, что угодно:) но действительно - надо бы потщательнее выяснить источник скрипа, что именно скрипит...может лаги скрипят...могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что проблема именно в том, что оба слоя фанеры достаточно тонкие...один слой 9мм на лагах через 40 см будет прогибаться однозначно, особенно если на него наступить...а прикрутить верхний слой, не наступая на нижний -малореально...вот и образовались какие-то неощутимые глазу прогибы, которые со временем дали скрип...
ustinka
ustinka
21.06.2016 в 10:26:53
Друзья, понимаю, что тема вечная. Но все таки. Имею панельный дом, 5-й этаж. демонтирован старый пол (лаги + паркетные панели 1х1 м). Получил яму 7-11 см до уровня пола.
Сделан новый пол по лагам: лаги-брус 50 на деревянных столбиках. Столбики из доски 30 (напилил из старых кривых лаг), прокладки для выравнивания фанера, двп. На столбиках лежат лаги и перемычки, прикручены саморезами к столбикам. К ПЕРЕКРЫТИЮ не присверливал. Перекрытия тонкие, снизу пожилые соседи. Получил обрешетку 45х45. в пустоты минвата. На лаги - прокладку под ламинат. Сверху фанера 18 мм. На нее подложку и ламинат.
Присверлил фанеру к лагам. Черные саморезы 45. До присверливания - все было нормально. После присверливания появился скрип при каждом шаге. Могут скрипеть саморезы в фанере? Что еще? Как убрать скрип?
Сейчас разбираю пол. Что улучшить?
Резон
Резон
Киров
21.06.2016 в 10:34:15
ustinka написал: Сейчас разбираю пол. Что улучшить?
Зазоры между торцами лаг 1 см, между листами фанеры 1-2 мм. Использовать шурупы диаметром 5 мм. Здесь варианты: специализированные, с неполной резьбой (не знаю получится ли найти), обычные с предварительной засверловкой.
ustinka написал: на лаги - прокладку под ламинат.
Заменить. Этого достаточно, если лаги на "столбиках" не скрипят...
ustinka
ustinka
21.06.2016 в 10:45:26
Резон, Спасибо за совет. Уточню, вы советуете убрать прокладку между лагами и фанерой?
Такие саморезы помогут?
Резон
Резон
Киров
21.06.2016 в 10:58:47
ustinka написал: Уточню, вы советуете убрать прокладку между лагами и фанерой?
Заменить, если с бюджетом нормально - ленту вибростек, если акцент на ЗИ - в два слоя.
ustinka написал: Такие саморезы помогут?
Именно они оптимальный вариант.
