PoseydonXXX
PoseydonXXX
08.12.2006 в 09:06:42
Проблема избитая и притом весьма Но от этого не становится теплее Суть моей проблемы в том что есть Кирпичная стена, снаружи облицована силикатным кирпичем - и кроме того это третий этаж - и поэттому наружное утепление невозможно. (про наружное утепление не буду упоминать - как делать его я знаю)
Теперь предложение: Я предлагаю утеплить стену без пароизоляции как предлагают некоторые специалисты - т.к. считаю что в случае с пароизоляцией между стеной и пароизоляцией будет изморозь или лед. т.е. используя утепление мы смещаем тепло дома - внутрь дома и наружная стена будет промерзать на большую глубину Поэтому предлагаю точку росы перенести все таки НЕ между пароизоляцией и стеной а именно оставить в стене (у меня шлакоблок). И считаю что стены все таки должны дышать Проект: -Стена наружная -Утеплитель (ursa Роквол Изовер; Пенопласт- НЕ ПРЕДЛАГАЮ) между брусками, толщину методом оценки промерзания стены
  • Гипсокартон -Обои
и еще упомяну один способ т.к. я построил пристрой из полистиролбетонных блоков - могу сказать они очень теплые - но как строй материал они мне не понравились - особо геометрия дык вот о чём я: Если утеплить внутреннюю стену полистиролбетонными пазогребневыми плитами на клей - как Вы на это смотрите?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
08.12.2006 в 13:10:20
Да уж коллеги Целый день я потратил на чтение этого форума а также на ИВД и Олбетоне Читал Ружинского и других специалистов В итоге болит уже под вечер голова А вопрос так и остался открытым.
Но хотелось бы еще добавить к своему топику - зимой 2005/2006 года в одном месте промерзла стена (штукатурки пока не было) и перед тем как штукатурить я попросил заложить этот кусок стены в полкирпича красным печным кирпичом. В Ноябре у нас было уже -29 А этот участок не промерз и выглядит вполне прилично
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
08.12.2006 в 16:30:47
PoseydonXXX написал : -Стена наружная -Утеплитель (ursa Роквол Изовер; Пенопласт- НЕ ПРЕДЛАГАЮ) между брусками, толщину методом оценки промерзания стены
  • Гипсокартон -Обои
Я утеплял по такой методе:
  • фольгированый изолон 10мм (фольгой во внутрь помещения), (2в1 утеплитель+пароизоляция)
  • потолочный профиль CD28 и UD28 ( не жрёт сильно обьём) ;
  • во внутрь Poквул ( в принципе можно и Изовер);
  • гипсокартон;
  • отделочные материалы.
    Температуру держит хорошо.
FINN-UGR
FINN-UGR
08.12.2006 в 16:46:28
PoseydonXXX написал : Стена наружная -Утеплитель (ursa Роквол Изовер; Пенопласт- НЕ ПРЕДЛАГАЮ) между брусками, толщину методом оценки промерзания стены
  • Гипсокартон -Обои
У финнов есть такая чудная плёночка называется Vario (Isover), пароизоляция, так вот она работает так когда сухо - поры в ней открыты и стены что называется дышут, когда в помещении влажно поры закрываются и защищают утеплитель от влаги. Если Вы не поставите пароизоляцию, утеплитель наберёт влагу, и что он есть, что его нет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2006 в 17:12:52
PoseydonXXX написал : Я предлагаю утеплить стену без пароизоляции как предлагают некоторые специалисты - т.к. считаю что в случае с пароизоляцией между стеной и пароизоляцией будет изморозь или лед.
На чём основано Ваше убеждение?
полистиролбетон
И дышать стиролом? Надеюсь, женщин в квартире не будет? Собирающихся ещё когда-либо рожать...
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.12.2006 в 20:41:35
SharoviK написал : Я утеплял по такой методе:
  • гипсокартон;
Температуру держит- это хорошо.. А вот снаружи стена не сыреет? Штукатурка не отваливается? А, то развалится всё нафик....
Volchara
Volchara
09.12.2006 в 00:01:59
Спрашиваю как чайник: -А чем плох пенопласт? (у меня в гараже подобная ситуация).
09.12.2006 в 07:52:55
PoseydonXXX написал : Теперь предложение: Я предлагаю утеплить стену без пароизоляции как предлагают некоторые специалисты - т.к. считаю что в случае с пароизоляцией между стеной и пароизоляцией будет изморозь или лед.
Если Ваши специалисты предложили не делать пароизоляцию не просчитав влажностный режим наружной стены, то следующие вопросы Вам лучше задавать другим специалистам. А судя по Вашим опасениям насчет льда вам сказали, что пар идет снаружи вовнутрь.
Вообще-то, что в многослойной стене: -Стена наружная -Утеплитель
-Гипсокартон -Обои и в многослойной стене: -Стена наружная -Утеплитель
-Пароизоляция -Гипсокартон -Обои точка росы находится в одной и той же точке (в утеплителе), только в первом случае пар ее достигает и конденсируется в ней.
Светофор
Светофор
11.12.2006 в 04:03:19
PoseydonXXX написал : Читал Ружинского и других специалистов. В итоге болит уже под вечер голова. А вопрос так и остался открытым
Есть такой показатель "влагопроницаемость". г-н Руж. его даже не рассматривает. Сравните послойно
внутри + снаружи - стены (внутри) штукатурены(напр. обычно)
Radj
Radj
Казань
11.12.2006 в 05:31:49
PoseydonXXX написал : Поэтому предлагаю точку росы перенести все таки НЕ между пароизоляцией и стеной а именно оставить в стене (у меня шлакоблок).
По правильному, точка росы вообще не должна существовать. Именно для этого ставят пароизоляцию там где температура выше точки росы (то есть с теплой стороны утеплителя). А глубже в стену точки росы не будет, так как вся комнатная влажность уже будет задержана пароизоляцией. При этом, даже если на улице 100% влажность, то воздух попав в стену или утеплитель понизит свою влажность, так как стена и утеплитель теплее улицы, и точки росы опять не будет.
ВТБ! написал : И дышать стиролом? Надеюсь, женщин в квартире не будет? Собирающихся ещё когда-либо рожать...
С чего Вы взяли, что полистирол выдает сколь нибудь существенное количество стирола? Может тогда полистирольные плиты должны усыхаться со временем? Если предположения о свободном стироле основаны только на химическом составе, то может стоит попробовать этанол получать гидратацией не этилена, а полиэтилена?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
11.12.2006 в 13:06:42
Почему я против пароизоляции??? т.к. считаю что будет эффект термоса и нужно будет монтировать приточную вентиляцию или постоянно открывать окна для проветривания
