ilya025
ilya025
11.12.2006 в 13:38:26
Я вот тоже не хочу использовать пароизоляцию на стенах лоджии. Только вот не знаю, пройдет ли пар без конденсации следующие слои: обои, штукатурка, гкл, роквул 50мм, керамзитобетон.блоки 90мм, и оцинков.профлист? Ведь все перечисленные материалы - дышашие (кроме профлиста, но там есть воздушный зазор, через который воздух может выйти). Также не хотелось бы устраивать парник на лоджии. Планирую положить только на полу пергамин под половую доску (т.к. через слой 200мм роквула и 100-150мм(?) бетона пар вряд пройдет, скорее намокнет утеплитель под полом). На потолке тоже будет пароизоляция (ЭППС или роквул+пенополиэтитен фольгированный(?) Пока не принял окончательного решения, полом пока занимаюсь...
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
11.12.2006 в 14:35:28
Михалыч написал : Температуру держит- это хорошо.. А вот снаружи стена не сыреет? Штукатурка не отваливается? А, то развалится всё нафик....
Когда дождь идёт, снаружи стена, ещё и мокнет!!! Внутри всё в норме, сухо, тепло и комфортно. Чтоб штукатурка не отваливалась, стены надо должным образом готовить!!! Если на соплях строить, то всё развалиться!
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
11.12.2006 в 14:38:39
2ВТБ!, в полистиролбетоне используют не сам стирол, а обычный пенополистирол, в народе пенопласт.
Radj
Radj
Казань
12.12.2006 в 02:39:51
PoseydonXXX написал : т.к. считаю что будет эффект термоса и нужно будет монтировать приточную вентиляцию или постоянно открывать окна для проветривания
Паропроницаемость стен ни как не поможет вентилировать квартиру и выводить из нее избыточную влажность. Убедиться в этом легко - залезте с головой под очень паропроницаемое ватное одеало и посидите так часок. Зато без пароизоляции стены будут сыреть за счет квартирной влажности.
12.12.2006 в 07:28:49
PoseydonXXX написал : Почему я против пароизоляции??? т.к. считаю что будет эффект термоса и нужно будет монтировать приточную вентиляцию или постоянно открывать окна для проветривания
Почему Вы так считаете?( может поделитесь соображениями). Как раз при хорошей вентиляции есть возможность не делать паробарьера, потому, что вся выделяющаяся влага будет выноситься вентилируемым воздухом, но обосновать это надо расчетом. Соответственно при отсутствии вытяжной вентиляции обязательно надо ставить паробарьер.
Вы спросили как сделать правильно - Вам ответили: паробарьер нужен обязательно, находиться он должен сразу за гипсокартоном. Технология подтверждена расчетами, Вам нет смысла на них смотреть, этому обучают в институте.
Хотите доказать обратное - опровергните эти расчеты. Как говорит Жванецкий "а можно этого и не делать - если Вас не интересует результат."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2006 в 12:16:25
Radj написал : С чего Вы взяли, что полистирол выдает сколь нибудь существенное количество стирола?
Речь об ЭППС или о формованном пеноплистироле?
Со вторым эксперименты ставили на людях. Непреднамеренно... У второго выделение многократно меньше.
Если предположения о свободном стироле основаны только на химическом составе
Речь только об остаточной концентрации. Вероятно, технологические проблемы?
SharoviK написал : обычный пенополистирол, в народе пенопласт
О нём и речь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2006 в 12:19:19
ilya025 написал : пройдет ли пар ... оцинков.профлист?
"Эт вряд ли!" (С) :)
os
os
12.12.2006 в 16:02:08
2 PoseydonXXX Рекомендую Вам посмотреть статью по влагомассопереносу в ограждении http://www.allbeton.ru/topic9584.html
Без паротормоза при утеплителе изнутри потечет стена.
GAP
GAP
12.12.2006 в 17:55:13
При утеплении изнутри пароизоляцию надо ставить обязательно! Только вот сделать замкнутый контур довольно сложно мешают перегородки, перекрытия, розетки итд Поэтому, в том числе, и рекомендуют утеплять снаружи. А вентиляция и паропроницаемость это разные вещи. Что касается проф настила то установленный снаружи он конечно будет препятствовать выходу пара из утеплителя и желателен вент зазор. Установленный же изнутри пароизоляцией не является(из за стыков ,крепекжа) и требует укладки пленки. Про пенопласт была тема про северные домики с печальным концом. И вообще пахнет мерзко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2006 в 18:18:02
В посте №17 допустил "ачипятку". :( Меньше выделение стирола у ЭППС, разумеется.
Volchara
Volchara
12.12.2006 в 21:30:58
А как же стыковать между собой листы фольгированного изолона, ведь швы как я понял должны быть герметичны. А со стыками изолона - с соседней бетонной стеной, потолком и полом (в случае если утепляем тоько одну стену).
