ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 14:30:57
os написал : Если Вы читали статью и обсуждение в ее русле, то напомню, что в ней есть прямое указание на то, что в летние месяцы все слои содержат мало влаги и внешний слой подсыхает в большей степени, чем внутренние.За период летнего тепла внешний слой стены подсыхает и его влажность к августу становится даже ниже внутренних слоев.
Глянул статью: к обсуждаемой теме имеет отношение Блок IV с толщиной внутреннего слоя 10 см и одним замером на глубине 8 см. Делать выводы о распределении влагосодержания по слоям на основании замеров на одной глубине не вполне логично. :cool:
os
os
15.12.2006 в 14:20:45
Ув. ВТБ, Вы не правы в обоих утверждениях, см график. Между авустом и сентябрем в блоке 4 есть точка в которой влажность наружного слоя ограждения на глубине 24 см становится больше чем внутреннего на глубине 8 см. До этого влажность внутреннеего слоя (керамзитогазобетон) примерно с мая ниже чем наружного. Что подтверждается в статье:
"Таким образом, идет процесс массопереноса влаги в пористой структуре материалов к более холодным слоям. В летние месяцы все слои содержат мало влаги и внешний слой подсыхает в большей степени, чем внутренние."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2006 в 16:36:33
os написал : влажность наружного слоя ограждения на глубине 24 см
А при чём тут слой снаружи от утеплителя/пароизолятора? "Мокрые стены" живут внутри "шубы".
Технология подразумевает ЭППС - в данном случае его можно рассматривать как пароизолятор. С паропроницаемым утеплителем - это уже другие стены, другая технология.
os
os
15.12.2006 в 16:56:11
"снаружи от утеплителя/пароизолятора?" Кто сказал "от"? 24 см от внутренней поверхности ограждения в наружном слое блока 4. "Мокрые стены" живут внутри "шубы".
Особенно их внутренние слои летом. "Технология подразумевает ЭППС..." О какой технологии Вы говорите?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2006 в 16:59:08
os написал : О какой технологии Вы говорите?
"Мокрые стены". Похоже, мы о разном говорили :( - отсюда взаимное непонимание.
os
os
15.12.2006 в 17:31:29
Я имею в виду блок № 4 (блок состоит из слоя керамзитогазобетона толщиной 10 см, слоя пенополистирола толщиной 15 см, затем 1 см воздушной прослойки и облицовка из кирпича плотностью 1600 кг/м3.)
в разрезе статьи по влагомассопереносу в ограждении http://www.allbeton.ru/topic9584.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 10:43:06
os
Я его же. Не вполне ясно, какой применён ППС - паропроницаемый или нет.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
09.01.2007 в 07:45:55
Как автор ветки - считаю что в вопросе разобрался и считаю обязательным и необходимым элементом утепления изнутри - ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. Хотя само по себе утепление изнутри считаю неправильным. Всем спасибо и удачи в строительстве и ремонте
Gennady
Gennady
08.01.2008 в 00:00:26
про утепление изнутри: http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html
Светофор
Светофор
10.01.2008 в 05:08:29
PoseydonXXX написал : Как автор ветки - считаю что в вопросе разобрался и считаю обязательным и необходимым элементом утепления изнутри - ПАРОИЗОЛЯЦИЮ
Ввиде ц/п штукатурки или гипсовой штукатурки с "карбонатной пленкой" на поверхности(после окисления).
Gennady
Gennady
10.01.2008 в 09:57:43
PoseydonXXX написал : обязательным и необходимым элементом утепления изнутри - ПАРОИЗОЛЯЦИЮ
необязательно, всё зависит от условий
