PoseydonXXX
PoseydonXXX
13.12.2006 в 06:45:02
os написал : 2 PoseydonXXX Рекомендую Вам посмотреть статью по влагомассопереносу в ограждении http://www.allbeton.ru/topic9584.html
Без паротормоза при утеплителе изнутри потечет стена.
Спасибо за статью. Почитал. и сделал некоторые выводы: Стена утепленная пенополистиролом СНАРУЖИ будет очень плохо просыхать летом - т.е. влага из стены за лето не успеет уйти наружу а останется внутри. Получается утепление пенопластом не есть хорошо?
Radj
Radj
Казань
13.12.2006 в 07:38:56
Volchara написал : А как же стыковать между собой листы фольгированного изолона, ведь швы как я понял должны быть герметичны.
Фольгированным скотчем. А вообще, герметичность не требуется. Одно дело вся стена контачит с комнатным воздухом, а другое - есть лишь крохотная щель. Давление пара сохранится точно таким же и через эту щель пройдут крохи, которые не смогут намочить паропроницаемую стену.
13.12.2006 в 14:05:05
Наружная ж/б стена в хрущевке изнутри утеплена пенопластом 30мм, обрешетка деревянная 30х40, толстая полиэтиленовая пленка одним куском, гипрок влагостойкий. После работ прошел месяц, пока полет нормальный.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
13.12.2006 в 14:09:00
2LazyAlex Круто! А что значит полет нормальный? У Вас есть возможность отогнуть ваше утепление и посмотреть сухо там или уже влага есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 16:10:29
PoseydonXXX написал : Стена утепленная пенополистиролом СНАРУЖИ будет очень плохо просыхать летом - т.е. влага из стены за лето не успеет уйти наружу а останется внутри.
Рассчитывать необходимо - строят и по такой технологии, если климат не очень холодный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 16:12:10
PoseydonXXX написал : т.е. влага из стены за лето не успеет уйти наружу
Не совсем точно - она летом уходит в помещение, так что требования к вентиляции повышенные.
Volchara
Volchara
13.12.2006 в 19:27:10
А как такой вариант:
Вариант №1: Стена-бетон 20 см; Изнутри утеплить пенопластом 5 см; Пенопласт закрыть кирпичной кладкой в четверть кирпича; Кирпичную кладку заштукатурить и побелить.
Вариант №2: Наружная стена (бетон 20 см). Минеральная вата 5 см. Изолон фольгированый 5 мм, фольгой наружу. Плоский шифер. Герметизировать швы между листами шифера так понимаю не надо?
Помещение под гараж, морозы до -35.
os
os
13.12.2006 в 20:14:45
2 PoseydonXXX
Из моего опыта утепления
22 января 2006г. , второй день после спада 30-и градусных морозов.Температура наружная - -18 гр.С. Дом кирпичный 1987 год постройки.Кирпичная стена, изнутри - красный,снаружи облицована силикатным кирпичем.
Две стены угловой комнаты изнутри утеплены ППС 20 мм, Изоспан, далее ГВЛ - 1 слой. Пластиковое окно Рехау три стекла. Температура в средине комнаты : Н 1м - +23,5 гр.С; Н 2м - +25,5 гр.С. Температура воздушного потока от конвектора Сантехпром 45 гр.С (3 см над конвектором). Температура на стыке подоконник - окно - +11,5 гр.С. Т стекла - +17 гр.С. (конденсата нет). Ранее эта комната была самой холодной и на стенах - конденсат.
В другой комнате (неугловая, окно - деревянное, переплет двойной, неспаренный, на притворах - прокладки самоклеящиеся), радиатор чугунный.
Т вн - +19 гр.С., Т на подоконнике - -2 гр.С (на нижнем крае стекла - лед толшиной 5-10 мм, шириной 5 см).
Radj
Radj
Казань
14.12.2006 в 05:18:18
2Volchara
Если бы мне предложили выбрать гараж среди сделанных по этим вариантам, то я бы выбрал первый вариант. :) Может он немного уступит по теплу второму (а может и нет), но штукатуренные стены куда приятнее шиферных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 11:14:29
Volchara написал : Пенопласт закрыть кирпичной кладкой в четверть кирпича; Кирпичную кладку заштукатурить и побелить.
Не проще сразу ЭППС оштукатурить по сетке? Если пенопласт формованный, то пароизоляция нужна...
os
os
14.12.2006 в 11:35:34
Ответ (на сообщение от PoseydonXXX "т.е. влага из стены за лето не успеет уйти наружу") ВТБ : "Не совсем точно - она летом уходит в помещение, так что требования к вентиляции повышенные." Ув ВТБ, Если Вы читали статью и обсуждение в ее русле, то напомню, что в ней есть прямое указание на то, что в летние месяцы все слои содержат мало влаги и внешний слой подсыхает в большей степени, чем внутренние.За период летнего тепла внешний слой стены подсыхает и его влажность к августу становится даже ниже внутренних слоев.
