#5367219
Есть ванна 1.5 на 1.75 метра. Стандартная ванная комната в обычной панельной многоэтажке 121 серии. Ванна 170 см. Вход в стене длиной 170 см. По бокам по 150см. Подскажите по освещению пожалуйста. В инете все сложно и странно - поиск упорно выдает картинки и статьи про ванные огромных размеров в коттеджах у олигархов. Хотя может быть большая часть нашей страны именно в таких и моется. Про ремонты в обычных клетухах очень мало информации.
Будет натяжной глянцевый потолок (всего 1500 рублей с работой). Дальше варианты
1) Поставить обычный светильник над дверью
2) Повесить люстру на потолок
3) Сделать точечные светильники в потолке (вопрос сколько их надо и какой мощности лампочки в них вкручивать)
4) Сделать светодиодную ленту по периметру потолка. Присмотрел в магазине ленту и для нее алюминиевый потолочный плинтус с матовой вставкой.
Говорят, что точеченые светильники уже отжили свое. Мол в глаза светят неприятно. И светят ли они нормально на стены и по углам?
Люстру в потолок банально как-то.
Светильник над дверью не плохой вариант, но если затопят сверху, то для слива воды с потолка придется вызывать рабочего (в потолке дырки не будет).
Светодиодная лента боюсь по колхозному смотреться будет, по идиотски.
Что делать?
3й вариант - 4 точечных светильника + светодиодные лампы 5Вт будет достаточно, проверено. Мне они в глаза не светят, т.к. смысла смотреть в потолок в ванной комнате я не вижу.
Если разместить точечный светильник в потолке над умывальником, то он сможет заменить лампу над зеркалом?
Вообще изначально хотел точечные светильники. Все их ставят. Но вот увидел фото в инете. Как-то на фотографии очень неприятно свет на стены падает. Это какие-то неправильные светильники или все так и должно быть?
Два бра, белые шары по 40Вт, по краям зеркала над раковиной. Света вполне достаточно.
Я за светодиодные ленты высокой яркости.
Практически бестеневое освещение, свет не режет глаза от ламп и бликов на металле.
Мужикам для бритья удобно, женщинам для марафета.
