siemens
siemens
Тула
16.09.2015 в 23:47:04
ebf написал : siemens, Это ПИПЕЦ,я не знаю как вам это уже донести,на формулы вам пофиг,на гост пофиг.Придумали сеье что то и пытаетесь это оправдать.Хорошо что такое Iz в вашем понимании и где мы должны взять это значение. Ответьте пожалуйста Что такое I2 в вашем понимании? Что такое I2 меньше или равно Iz x 1,45 в вашем понимании?
По ПУЭ: 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
P.S. По ГОСТ и ссылки на таблички подберу завтра - сейчас уже времени нет.
ebf
ebf
17.09.2015 в 00:01:20
siemens, Ещё раз ,что такое Iz и где смотреть этот значение?Вы можете ответить на простой вопрос?
Y_Kharechko
Y_Kharechko
17.09.2015 в 00:09:28
В МЭК 60364-4-43:2008 указано: I2 - is the current ensuring effective operation in the conventional time of the protective device В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 указано иначе: I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
МЭК 60898-1:2015 и 2003 установил: The conventional time is 1 h for circuit-breakers of rated current up to and including 63 A, and 2 h for circuit-breakers of rated current above 63 A. The conventional tripping current of a circuit-breaker is 1,45 times its rated current. ГОСТ Р 50345-2010 установил то же самое: Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 00:10:26
ebf, Пригласите тов. ссылка для обсуждения. Он может конкретно ответить на ваши "вопросы", если, конечно, захочет.
зы. А вы закон Ома уже выучили? Это я про тему, в которой вы недавно "бегали", размахивая вилкой 16А/250в?
апд. блин. я опоздал со своим комментом...
Y_Kharechko
Y_Kharechko
17.09.2015 в 00:14:16
ebf написал : siemens, Ещё раз ,что такое Iz и где смотреть этот значение?Вы можете ответить на простой вопрос?
В МЭК 60364-4-43:2008 указано: IZ is the continuous current-carrying capacity of the cable (see Clause 523). В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 указано то же самое: IZ - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523). Где смотреть так же указано.
ebf
ebf
17.09.2015 в 00:15:07
ZooZoo, Вы знаете ответ про вилку?С удовольствием выслушаю,я очень люблю получать ответы от умных людей
ZooZoo написал : Он может конкретно ответить на ваши "вопросы", если, конечно, захочет.
Я знаю ответы,у меня нет вопросов
Y_Kharechko
Y_Kharechko
17.09.2015 в 00:15:57
ZooZoo написал : Пригласите тов. ссылка для обсуждения.
Все уже разъяснено.
ebf
ebf
17.09.2015 в 00:16:19
Y_Kharechko, Вы меня что по моим ссылкам пришли гонять?Может в тему вникните для начало?Я хочу чтобы Сименс,сказал как он понимает ,где смотреть значение Iz
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 00:19:10
ebf написал : я очень люблю получать ответы от умных людей
Однако, судя по вашим мне комментам - я у вас в вашем "черном" списке. А что неясного в законе Ома для вас? Если сопротивление нагрузки постоянно.
Y_Kharechko
Y_Kharechko
17.09.2015 в 00:23:12
ebf написал : Y_Kharechko, Вы меня что по моим ссылкам пришли гонять?Может в тему вникните для начало?Я хочу чтобы Сименс,сказал как он понимает ,где смотреть значение Iz
При такой неадекватной реакции далее буду игнорировать.
ebf
ebf
17.09.2015 в 00:24:41
ZooZoo, У меня нет Чёрного списка и вы не можете в нём быть.Я просто люблю когда люди отвечают другим людям,я тогда хотел получить ответ от конкретного товарища.Ладно в прошлом.Вы естественно можете про вилку не отвечать,это было в шутку
