IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 18:35:02
А если нет цветовой дифференциации и в щите бардак, то схема изменений просто обязана висеть рядом...
Мечты, мечты... Типовой щиток в старом доме (где счетчики в квартирах). Заземления нет и никогда не было, сеть чисто двухпроводная. Прямоугольная полость в стене. В полости жуткий моток проводов, все на скрутках и замотано черной тряпичной изолентой. Разобраться что откуда выходит и куда идет - черт ногу сломит. Узнать где фаза, где ноль можно только индикаторной отверткой. Никакой схемы, разумеется, нет и в помине.
11.12.2006 в 19:50:04
Можете говорить сколь угодно-свидетельствую, в жеке ни хрена нет никакого приемливого материала(пакетников и пр. байды). В лучшем случае договорится напрямую, закупить нормальные АВВ и пр. И не тешьте себя мыслью, что немеренная квартплата идёт на зарплату электрику( прмерно 4000-4300 р. за 1 участок-1500 квартир)Попробуй, обслужи нормально! Резюме от москвичей на тему-фигня, у них всё подругому!
IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 21:42:04
Ни разу не слышал, чтобы жэковские электрики чего-то меняли. При ремонте/замене проводки, щитка или чего-то еще, всегда приглашают нормальных квалифицированных электриков, которые делают весь монтаж, ставят автоматы, розетки и прочее, которые либо закупают сами по договоренности с заказчиками, либо им закупают заказчики. После завершения всех работ приглашается электрик из жэка, который подключает ввод. При этом очень желательно присутствие квалифицированного электрика. Который в случае чего будет бить по рукам того, жэковского :) Если хозяин квартиры разбирается в вопросе, он, понятно, все делает сам. Элеткрик из жэка приглашается, опять же, только для подключения ввода - под надзором.
