Резон
Резон
Киров
01.10.2015 в 07:18:05
Докладываю. После обращения к прокурору. Начался какой никакой диалог. Волшебным образом:
  • поднялась дверь над стяжкой
  • опустилась крестовина на приемлимый уровень, прораб выделил отводов и труб для последующей подводки к сантехприборам
  • вытяжка оформилась и заработала, без перепада температур в 13 градусов Юрист, сам :a пригласил в кабинет и доброжелательно помог составить акт Показали проэкт в электронной форме у себя на компьютере :cool:, где я успел только увидеть, что кабель должен быть 3х1,5 на розетки и 3х6 на кухонную плиту... С прорабом составили акт, он скрипя сердцем подписал (что осталось):
  • Сечение кабеля 3х1,3 и 3х4,9 соответственно. Предложил свести нас с субподрядчиком, на что получил Резонный ответ... :)
  • Зафиксировали отсутствие гидро-пароизоляции
  • производственные дефекты блоков, пучение, отслоение
  • отклонение стен от вертикали (будем еще промерять)
  • отсутствие отводов на полотенцесушитель Пока составляли акт, рабочий соскреб и зашлифовал поверхность стяжки от ранее оставленной плюхи, оперативно (у меня бы так не получилось :o ) Для себя решили, не настаивать на штукатурке стен, ограничится выделением материалов для этих целей исходя из тех соображений, что так и отштукатурят.... Сегодня нужно быть с "отчетом" у прокурора. Теперь еще и к нему нужно время выделять ездить...:cool: :) История продолжается.... Принципиальным вопросом остается кабель...
Резон
Резон
Киров
19.01.2016 в 00:59:12
Застройщик отписался... "по проэкту пароизоляция не предусмотрена...". Такое может быть? С учетом того, что первый этаж, внизу подвал... :cool: Т.е., я так понимаю, застройщик тем самым признал, что и не выполнял этих работ...
19.01.2016 в 03:46:41
Резон написал: отсутствует штукатурка стены выполнены из газосиликата, в т.ч. и санузлах... кладка с приличными швами на цементном растворе, кривая. Да и к тому же по внешнему виду сам газосиликат представляет из себя некондицию/брак.
ну если они на это смогут нанести чистовые материалы например обои :)
Резон написал: вытяжка совмещенная жестяным кожухом, кухни с туалетом, практически не работает
проверяется при приоткрытом окне, если есть отопление - должна работать. Но в новом незаселенном доме шахта не наполняется потоком воздуха - все окна закрыты на других этажах - может работать хуже
Резон написал: кабель на розетки по факту сечением 1,3 мм.кв.
см сертификат на кабель - допустимо - кабель принимается по сопротивлению, а не по сечению Но где-то в рекомендациях СП вроде есть - розетки 2.5 мм2 - надо поискать по форуму
Резон написал: распредкоробки собраны на ваговских клемниках, в т.ч. и ответвления на розетки...
соответствует нормам.
Резон написал: Узо на санузлы с током утечки 0,03 А
соответствует ПУЭ
Резон написал: нет вывода на полотенцесушитель
смотреть проект дома
Резон написал: нет пароизоляции под стяжкой (1 этаж), видна под стяжкой только подложка под ламинат. Перекрытия монолитный бетон. Внизу подвал с неизвестным режимом эксплуатации...
допустимо, обязательности пароизоляции не предусмотрено. Хорошо, хоть подложка есть.
Резон написал: уровень стяжки таков (кстати, на вид сделана вполне себе, сверху наливайкой прошли), что балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см.
смотреть проект - толщина покрытия, а так - под линолеум проходит
Резон написал: нет ГИ в санузлах
должна быть
Резон написал: По условиям договора, долевщик обязан принять квартиру, если не принимает, квартиру передают без его "согласия", а именно в октябре (по срокам так выходит).
Пишите акт приемки с замечаниями, в том числе что не предоставили документацию - внизу акта - свое мнение что квартира не принимается из-за недоделок (перечень) - отдавайте под роспись
Резон написал: как побудить застройщика к предоставлению проэктной документации?
Заявление, что приемка квартиры осуществляется только на основании проектной документации - сверка с документацией.
ser000 написал: Другой вариант нанимаете экспертизу, даёте им в зубы всё имеющееся и они уже составлюят акты протоколы и на основании их уже предъявляете претензию или возвращаете излишнеуплаченное за не выполненные работы через суд.
или досудебная претензия. В Москве экспертиза стоит 10-15 тыр с актом, организация СРО, эксперты с образованием и тд - не подкопаешься. Приходят с поверенными приборами, измеряют в цифрах, в акте пишут отклонения и какие нормативы нарушены, считают сколько денег стоит доделать/переделать, по смете составленной по нормативам. Оочень полезная бумага получается.
Резон написал: Написана, нет ответа, нет реакции,
поискать, в какой срок по договору должны исправить перечисленное в претензии...
Резон написал: Основной вопрос для меня, чем руководствовался "застройщик" при строительстве... от этого и хочу плясать...
Проектной документацией, которая хранится минимум в трех местах - у застройщика, у проектировщика, у утверждающей организации.
Резон написал: p.S. Интересно, прокуратура такими вопросами занимается? Ну чтоб хотя бы сподвигнуть застройщика на диалог...
Лучше после экспертизы и собирайте ФАКТЫ.
Артём Зорин написал: «нет вывода на полотенцесушитель» Как это? В ванной комнате нет отводов от стояка? Наверное, нарушение, но не уверен.
У меня и стояка в ванной нет :) По проекту - электрический ПС. Разводка воды - коридорная горизонтальная - горячую воду жду минуты три :)
Резон написал: На стояках нет тройников?! Есть тройник. И этот момент был бы не принципиален, если бы этот тройник не выходил на уровне 20 см от стяжки...
Опять же нужен проект.
Резон написал: ГИ делается с заходом на стены, в т.ч. и примыкания, выше уровня стяжки (где то это прописано, не помню)....
Думаю, что это СНИП по устройству полов.
Резон написал: т.к. отклонение стен по 3 см на высоту этажа (как умудрились на газосиликате... ) , а это тоже не вписывается в допуски.
Верно - см СНИП
Резон написал: что такое ДДУ и СП ?
Договор Доверительного управления и Свод Правил
Артём Зорин написал: . Самостоятельно вы её вряд ли сможете измерить, обычные мультиметры с такими малыми сопротивлениями не работают.
Элетролаборатирия сможет измерить микроомметром - для начала промерять кусок кабеля, а потом думать - бодаться дальше - или нет.
Да еще от застройщика нужны акты скрытых работ - гидроизоляция, электролаборатория наверное тоже надо... Сопротивление изоляции и сопротивление петли фаза-ноль.
Резон написал: Я предпочёл не ввязываться в непонятную авантюру, а просто сменил автоматы на 6-амперные + прокладываю новые линии. склонен ко второму варианту в случае чего, правда если хозяйка поддержит такое решение... Спасибо за комментарии.
Уж лучше проводку перетянуть, чем ставить АВ по 6А.
Кстати, какой именно кабель? Должен быть НГ-ls
Резон
Резон
Киров
19.01.2016 в 21:03:22
BV, вот это ответище... :a Спасибо!
BV написал: ну если они на это смогут нанести чистовые материалы например обои
Меня больше смущает неоднородность, "пучинистость", отслоение верхнего слоя блоков и их применение в санузлах... надо будет сфоткать...
BV написал: проверяется при приоткрытом окне, если есть отопление - должна работать. Но в новом незаселенном доме шахта не наполняется потоком воздуха - все окна закрыты на других этажах - может работать хуже
Застройщик исправил - работает
BV написал: см сертификат на кабель - допустимо - кабель принимается по сопротивлению, а не по сечению Но где-то в рекомендациях СП вроде есть - розетки 2.5 мм2 - надо поискать по форуму
Такс... не знал. Хотя в проэкте сам видел именно на розетки 2,5 на плиту 6 на свет 1,5... может вообще зря людей с понталыги сбиваю ... :o
BV написал: смотреть проект дома
Кто бы его еще показал...
BV написал: смотреть проект - толщина покрытия, а так - под линолеум проходит
Застройщик исправил - как то подняли, то ли дверь, то ли блок... :confused:
BV написал: допустимо, обязательности пароизоляции не предусмотрено.
:eek: Это для меня новость... буду знать.
BV написал: Хорошо, хоть подложка есть
:D
BV написал: должна быть
Угу
BV написал: Пишите акт приемки с замечаниями, в том числе что не предоставили документацию - внизу акта - свое мнение что квартира не принимается из-за недоделок (перечень) - отдавайте под роспись
Замечания написаны, акт составлен, по договору квартира автоматически переходит даже с недоделками...
BV написал: Заявление, что приемка квартиры осуществляется только на основании проектной документации - сверка с документацией.
Не помогло, не предоставляют.
BV написал: или досудебная претензия. В Москве экспертиза стоит 10-15 тыр с актом, организация СРО, эксперты с образованием и тд - не подкопаешься. Приходят с поверенными приборами, измеряют в цифрах, в акте пишут отклонения и какие нормативы нарушены, считают сколько денег стоит доделать/переделать, по смете составленной по нормативам. Оочень полезная бумага получается.
Вот этим путем и хотели идти, но после этого вашего высказывания:
BV написал: Элетролаборатирия сможет измерить микроомметром - для начала промерять кусок кабеля, а потом думать - бодаться дальше - или нет.
мы посовещались и я решил, что сначала сами замеряем, может как Вы говорите сопротивление, петля или еще что - все соответствует, и получится, что напрасно выброшенные деньги на судебные тяжбы будут...
BV написал: поискать, в какой срок по договору должны исправить перечисленное в претензии..
Нет этого в договоре, на сколько я помню
BV написал: Опять же нужен проект.
Застройщик исправил тройник и дал немного отводов с трубами, ну типа до сантехприборов сами соберете...
BV написал: Кстати, какой именно кабель? Должен быть НГ-ls
Уже не помню... :o Договорился с ребятами, что подъедут в свободное время на следующей неделе, померять "сопротивление изоляции, петлю, линейную проводимость", в общем то что Вы писали ... тогда за одним сфоткаю и пучения блоков и кабель... Так шта через недельку, по этому вопросу, опять пристану... :)
Luna
Luna
19.01.2016 в 21:19:55
BV написал: Пользователь Резон написал: уровень стяжки таков (кстати, на вид сделана вполне себе, сверху наливайкой прошли), что балконная дверь открывается от уровня стяжки на высоте, что то около 1-2 см. смотреть проект - толщина покрытия, а так - под линолеум проходит
Оффтоп. Это ж камедиклаб какой-то... Где-то негодуют из-за высокого порожка, где-то 1-2 сантиметра и укладывай себе линолеум, да потоньше, чтоб дверь не елозила. Да, тонкости проектирования и бытия. К чему сказано? - обращать внимание на эти тонкости в момент оценки объекта для приобретения...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 11:12:10
По своему опыту и опыту друзей скажу.
Имеет смысл заставлять исправлять только те недостатки, исправление которых самому либо нереально, либо обойдется дорого.
Например, проблемы с вентиляцией. В одном доме, например, забыли пробить и построить на крыше венттрубу, это удалось заставить сделать в "добровольном" порядке.
На остальное - либо забить, либо (что лучше) сделать самому. Все эти номиналы УЗО и прочая лажа. Застройщик делает максимально дешево. Если квартира нужна для того чтобы сразу заехать и жить (вообще не вкладываясь в ремонт, либо по минимуму), еще можно пободаться насчет более мелких косяков. Если делать нормальный ремонт - то забить и сделать нормально самому.
Дело в том что: 1) замучаетесь заставлять исправить косяки. Будут ссылаться на проектную документацию, которую вам никто не покажет (хотя обязаны). Только через суд. 2) И даже если исправят, то сделают хуже чем было.
Как я понял тут квартира сдается с черновым ремонтом. Но еще раз, надо смотреть договор - сейчас многие квартиры сдаются вообще без отделки.
И еще. Часто более рационально оказывается не исправлять косяки, а требовать через суд уменьшения покупной цены. Например, в случае наличия трещин в полу или стенах. Так как застройщик их вам просто гипсом замажет и все.
В общем, в случае косяков:
  1. Не подписываем акт приема передачи, пишем протокол косяков в двух экземплярах.
  2. Копию второго протокола и письмо об отказе в подписании АПП отправляем застройщику заказным письмом с уведомлением и описанием вложений.
  3. При молчании более трех недель пишем повторные письма, в которых просим считать это письмо досудебкой. Вся эта хрень понадобится если пойдете судится.
И еще - НИКОГДА, еще раз даже после устранения косяков не подписывайте АПП, в котором есть пункт что вы не имеете претензий к застройщику (даже если у вас их реально нет). Либо зачеркните этот пункт и распишитесь о несогласии. Иначе потом суд пошлет вас нах.
Во-вторых, НИКОГДА не подавайте в суд по месту "прописки" застройщика. Иначе в 99% случаев присудят вам с гулькин х#й. Есть пара печальных примеров.
ТС пока указал мало данных, а именно скан страницы договора или текстовое описание того что застройщик должен сделать в данной квартире.
Инфу о том какие вложения в ремонт планирует хозяйка и как срочно ей надо заехать.
Получала ли она письмо о приеме квартиры от застройщика и когда?
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.01.2016 в 11:21:39
Alexey_Spb написал: Часто более рационально оказывается не исправлять косяки, а требовать через суд уменьшения покупной цены. Например, в случае наличия трещин в полу или стенах. Так как застройщик их вам просто гипсом замажет и все.
Это вообще идеальный случай был бы. А нет ли такого положения, что застройщик имеет право выбрать: компенсировать, или переделывать? А то могут сказать, мол, мы переделаем, а цену уменьшать не будем. И покупатель останется с носом.
Вечный студент
Артём Зорин
Артём Зорин
21.01.2016 в 11:28:16
MrGalaxy написал: А нет ли такого положения, что застройщик имеет право выбрать: компенсировать, или переделывать? А то могут сказать, мол, мы переделаем, а цену уменьшать не будем.
Право выбора за покупателем (закон о защите прав потребителя). Но сказать застройщик может всё что угодно в надежде, что покупатель не пойдёт в суд.
21.01.2016 в 12:20:56
Резон написал: Такс... не знал. Хотя в проэкте сам видел именно на розетки 2,5 на плиту 6 на свет 1,5... может вообще зря людей с понталыги сбиваю ...
Любыми способами ищите проект, уже Выше написал где его можно найти. Да хоть через суд ищите. Если там указано 2,5, а стоит полтора - пусть перетягивают.
Резон написал: Застройщик исправил - как то подняли, то ли дверь, то ли блок...
сделайте карту промера высот пола - могут быть перепады. А ровнитель хороший дорого стоит....
Резон написал: Замечания написаны, акт составлен, по договору квартира автоматически переходит даже с недоделками...
Переход права собственности, но никто не освобождает от исправлений, либо ДЕНЬГАМИ - см выше уменьшение стоимости на стоимость работ и материалов по исправлению, + деньги за время работ когда в квартире нельзя жить, а делать ремонт. К слову, в Египте, застройщик, если задерживает сдачу обьекта - либо предоставляет жилье, либо оплачивает снятое внаем.
Резон написал: Не помогло, не предоставляют.
ДОЛБИТЕ ИХ.
Резон написал: Вот этим путем и хотели идти, но после этого вашего высказывания:
Это касается ТОЛЬКО сечения провода.
Alexey_Spb написал: И еще. Часто более рационально оказывается не исправлять косяки, а требовать через суд уменьшения покупной цены.
!!! Обеими руками и ногами за это!!! Акт стройэкспертизы со стоимостью исправлений и вперед досудебную претензию - и нервы, и деньги и силы сэкономите.
Alexey_Spb написал: В общем, в случае косяков:
Не подписываем акт приема передачи, пишем протокол косяков в двух экземплярах. Копию второго протокола и письмо об отказе в подписании АПП отправляем застройщику заказным письмом с уведомлением и описанием вложений. При молчании более трех недель пишем повторные письма, в которых просим считать это письмо досудебкой. Вся эта хрень понадобится если пойдете судится. И еще - НИКОГДА, еще раз даже после устранения косяков не подписывайте АПП, в котором есть пункт что вы не имеете претензий к застройщику (даже если у вас их реально нет). Либо зачеркните этот пункт и распишитесь о несогласии. Иначе потом суд пошлет вас нах.
Много раз плюсую и голосую.
Переводите все общение из телефонно-голосового в бумажно расписочное
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 14:37:16
MrGalaxy написал:
Правильно ответил Артем Зорин - не может. Тут от вас зависит что требовать. Но учтите, ни один застройщик вам по доброй воле не уменьшит покупную цену, это только через суд, но это долго и гемор (готовьтесь примерно к 2-3 годам).
P.S. Куда более простой вопрос о нарушении закона о защите прав потребителя (но не в стройке) длится уже полгода, при этом еще предварительного заседания суда не было. Так что отдавайте себе отчет в том что суд это не так легко и просто как кажется.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 14:47:49
В общем, ждем ответа ТС. Может и не стоит дергаться.
