Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
17.09.2015 в 11:21:20
Всем добрый! Хотелось бы обсудить такой вопрос: кто как реализует перелив с емкости водоснабжения в канализацию. Часто встречающаяся схема водоснабжения в коттедже: Из скважины в емкость подается вода, из емкости раздаем отдельным насосом на точки. Принцип управления скважинным насосом не важен. Необходимо организовать перелив из емкости именно в рабочую канализацию дома трубой 50мм. При этом заводить на прямую нельзя, т.к из канальи попадет гадость в емкость, простые сифоны тоже не годятся, т.к пропускная способность не велика, да и есть вероятность пересыхания гидрозатвора и тогда снова не хорошо будет. По идее нужен сифон с сухим затвором, и по хорошему разрывная воронка, но все это должно иметь хорошую пропускную способность.
ser000
ser000
17.09.2015 в 11:43:25
Pioneer1 написал : Принцип управления скважинным насосом не важен. Необходимо организовать перелив из емкости именно в рабочую канализацию дома
Может всё ограничить подачу в ёмкость, а перелив лишь для аварийных ситуаций. Тогда не потребуется хорошая пропускная способность. Для хорошей пропускной способности можно и 110 трубу поставить.
Pioneer1 написал : По идее нужен сифон с сухим затвором, и по хорошему разрывная воронка, но все это должно иметь хорошую пропускную способность.
Вы собрались качать и сбрасывать ценную воду в канализацию? Тем самым уменьшая ресурс насоса и зазря расходу воду. Может сбрасывать избыток всё таки в бочку(и) на улице, для использования воды в целях полива зелёных насаждений?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
17.09.2015 в 11:51:08
ser000, НЕдавно был случай, когда не сработал мех. поплавок, почему - для меня загадка. Сейчас он работает исправно. По этому и пишу, что решение должно быть на крайний случай - когда все отказало. Д50 канальи хватит. Про емкость на улице - это перебор и обсуждению не подлежит, т.к покупать емкость за 10 т.р для аварийного сброса, который может и не произойти - мягко говоря странно, при этом куб воды сколько будет стоить?
