Qwas
Qwas
17.09.2015 в 13:58:05
Здравствуйте, форумчане. Всё перемешалось в голове от изобилия информации и решил попросить совета. Имеется квартира 80м.кв. с бетонными плитами перекрытия. От застройщика был сделан "супер пол knauf":мелкий керамзит (3-4 мм в диаметре) и элементы пола. Пол я снял т.к. были перепады по высоте и "живые" участки. При уборке керамзита было найдено: кость куриная, кости и чешуя от рыбы, разные фантики и обёртки, конечно окурки и ... топор! Вопрос заключается в том как сделать, если можно, стяжку из ЦПС с использованием керамзита, который остался от "супер пола"? Сейчас сделана штукатурка и веерная разводка труб отопления по полу (полиэтилен в термоизоляции). На данный момент склоняюсь к такому варианту:расстелить полиэтилен поверх труб, ЦПС перемешать с керамзитом (нужны пропорции) и залить над трубами минимум 3 см, и слой наливного пола. Напольное покрытие - клеящийся винил.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.09.2015 в 17:59:36
Qwas, я когда -то так делал. 50 литров керамзита на 1 меш(50 кг) смеси. получается шершавая такая, но прочная стяжка. под винил- поверх нее придется сделать наливной пол. тут уж вариантов технологии- масса. я предпочитаю наливной пол по маякам в районе до 1 см толщиной.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
17.09.2015 в 18:50:42
Делал на керамзите и готовой смеси - если стяжка контактная, заглаживать сверху чистой смесью слоем 10-20 мм сразу - получается отлично, только надо следить за водой, чтобы керамзит не всплыл.
Концетрация керамзита в зависимости от фракции и способности промешать раствор, по максимуму, 50 литров на 50 кг - это наверно максимум оптимальный.
Qwas
Qwas
17.09.2015 в 23:26:08
Можно ли делать такую стяжку на разделительном слое (полиэтилене) и надо ли замачивать засыпку (керамзит) перед замесом???
Серж сибиряк
Серж сибиряк
18.09.2015 в 00:35:54
Qwas Смачивать смысла нет, раствор делать чуть чуть пожиже. Пример: делал на базе готовой стяжки, мешок 25 кг, рекомендации по воде от 3 до 4.5 литров на мешок, обычный раствор с трудом промешивал с 3.5 литрами воды, а с керамзитом 4.2-4.5 литра, причем раствор получался отличный, схватывался быстро, воды не было почти, керамзит не всплывал, поэтому с удивлением читал про всплывающий керамзит, не видел такого в нормальном растворе. Закидывал керамзитобетон на участок, затем сверху обычным раствором около 10 мм и заглаживал, получилось неплохо, из минусов - воды еще меньше надо было.
Qwas
Qwas
19.09.2015 в 12:45:26
Спасибо за советы, но строители отказались делать с керамзитом. Будут делать из ЦПС,а потом наливной пол.
