ALARMus
ALARMus
17.09.2015 в 17:03:36
Здравствуйте.
Подскажите есть ли готовые решения в каких-либо исполнениях (на DIN-рейку или иные) по световой индикации потребления (работы нагрузки) ?
megrad
megrad
17.09.2015 в 17:06:49
ALARMus, амперметр?
ALARMus
ALARMus
17.09.2015 в 17:52:15
Супер, но почитайте внимательнее - СВЕТОВОЙ.
megrad
megrad
17.09.2015 в 18:03:47
ALARMus, лампочка на дин рейку? ссылка
ALARMus
ALARMus
17.09.2015 в 18:16:29
Лампочка, интересно. Тогда можете описать способ подключения, при котором лампочка будет гореть только если дальше по линии есть потребление ?
GSV
GSV
Киров
17.09.2015 в 18:44:25
ALARMus, а какая чувствительность лампочки должна быть? При каком токе зажигаться? 10 ампер, 1 ампер, 1 миллиампер, 1 микроампер?
NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:16:20
ALARMus написал : Лампочка, интересно. Тогда можете описать способ подключения, при котором лампочка будет гореть только если дальше по линии есть потребление ?
Легко. Есть волшебное слово - шунт. Возможен более продвинутый вариант - берётся китайский транс, на нем сматывается вторичка, наматывается несколько десятков витков провода диаметром 1,5мм2. Эта обмотка включается в разрыв одного провода (фазы или нуля), а первичка используется как вторичная обмотка для питания неонки. Микроамперного тока хватит, а напряжение зажигания обмотка обеспечит. Просто, примитивно и габаритно. Ещё советы нужны?
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 21:23:36
NoNe написал : Микроамперного тока хватит, а напряжение зажигания обмотка обеспечит.
при КЗ неонка взрывается?
NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:24:48
юра Т, не-а. Загорится немного ярче. И всё. Транс влетит в насыщение и не даст случиться горю. Это в самом тяжелом случае.
exputer
exputer
17.09.2015 в 21:26:23
ALARMus написал : Здравствуйте.
сам озадачивался таким вопросом, нету ничего готового. Только самодельничать на базе датчика Холла, имеются и малогабаритные.
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 21:29:13
ALARMus, токовое реле плюс любой световой индикатор http://vserele.ru/article/modulnye-odnofaznye-rele-kontrolya-toka-integrirovannym-tokovym-transformatorom
