NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:29:31
exputer написал : нету ничего готового.
навалом. в любом электромеханическом счетчике есть индикатор нагрузки, работы и дифференциального тока. Самое простое - скрутить счетчик, раскурочить и использовать плату. И самое недорогое. б\ушные счетчики стоят копейки. Можно со сломанным счетным механизмом. Нужна-то электроника.
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 21:41:40
NoNe, просят готовое решение
NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:46:22
юра Т, для меня это готовое :D Не нужно разрабатывать схему, трассировать, изготавливать плату, собирать и настраивать конструкцию. Всего лишь впихнуть платку в корпус на ДИН-рейку и просверлить 3 отверстия.
ALARMus
ALARMus
17.09.2015 в 23:04:19
-индикация должна начинать работать с 50-80 Вт. -То что можно сделать на трансформаторе это понятно - но хотел узнать есть ли готовые решения
  • А еще лучше чтобы не в разрыв линии (не последовательно) - а не нарушая целостности линии (т.е. или в начале линии в щитке или некий элемент на провод сверху не нарушая его целостности)
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 23:52:06
ALARMus написал : чтобы не в разрыв линии
Токовые реле.
Серенький
Серенький
Севастополь
18.09.2015 в 14:23:14
Когда-то давно был у меня дверной звонок электронный, в комплект которого входил маленький трансформатор тока. За ненадобностью выбросил его. Функциональное назначение точно не помню, по-моему, для звуковой индикации какой-то калиброванной нагрузки...
megrad
megrad
19.09.2015 в 06:46:27
ALARMus, почти готовое , только спаять. ссылка ссылка ссылка
NoNe
NoNe
Луганск
19.09.2015 в 16:19:18
megrad, индикатор хороший, спору нет, но сходу видно, что одна полуволна будет резаться значительно сильнее другой.
jw
jw
Смоленск
19.09.2015 в 17:29:53
NoNe, а если заменить VD6 пятью диодами?
NoNe
NoNe
Луганск
19.09.2015 в 18:48:29
jw, толку не будет. Самый цимус в том, что для одного полупериода 4 перехода (диода) а для другого - один. За счёт этой разницы (лишнего падения на 3х переходах) и работает схемка. Для слабой нагрузки это некритично, для большой - очень. Хотя, если следом будет стоять что-то с импульсным ИБП - пофигу. Если поставить 4 диода и в обратном направлении, то будет, грубо говоря, просто мощный резистор. Схемка работать как-нибудь, возможно и будет, но из-за неидеальности параметров диодов. Я бы попробовал с 4 диодами а потом стал бы убирать по одному. Да, КЗ эта схема точно не переживёт.
NoNe
NoNe
Луганск
19.09.2015 в 18:55:27
Да, кстати, самый дешевый вариант индикатора - лампочка из фары с запараллелеными спиралями , включенная последовательно нагрузке. КЗ не переживёт, но при хорошей нагрузке будет светиться. Если нагрузка слабая - от канагонки. Нужно смотреть по амперажу нагрузки.
