asd_II
asd_II
17.09.2015 в 21:28:03
В ванной стоит газовая колонка Нева 3110. Дымоход отдельно, вентиляция рядом отдельно. До ремонта дверь в ванную была отпилина на 10 см, снизу так и осуществлялся приток воздуха. Всвязи с ремонтом хочеться в новую дверь поставить вентиляционную решетку. Весь вопрос какого она должна быть размера ? Склоняюсь к 400*80 мм.
Ким
Ким
17.09.2015 в 21:49:25
с высотой 80 мм - это, как бы, не стандартный размер. Обычно, кратно 50-ти. Но если такую найдете - вполне нормальный размер. Можно его и уменьшить до 300 мм по ширине. И ставьте нормальную стандартную переточную решетку. Она из двух половинок состоит и, получается, сразу придает внешний вид двери. Как варианты: такая или такая.
И еще. У Вас в Питере есть завод где делают эти решетки. Там возможно заказать решетку покрашенную в необходимый Вам цвет. По крайней мере, в рекламе продукции они такую услугу вроде как предоставляют ...
Микитович
Микитович
17.09.2015 в 22:03:09
Площадь "живого сечения" решетки должна превышать площадь дымоотводного канала газовой колонки (указана в паспорте), а размер решетки сильно зависит от конструкции. Себе в ванную буду ставить не в дверь а в стену внизу над полом под умывальником. А в туалет пойдет из ванной.
asd_II
asd_II
17.09.2015 в 22:25:10
Ким написал : с высотой 80 мм - это, как бы, не стандартный размер. Обычно, кратно 50-ти. Но если такую найдете - вполне нормальный размер. Можно его и уменьшить до 300 мм по ширине. И ставьте нормальную стандартную переточную решетку. Она из двух половинок состоит и, получается, сразу придает внешний вид двери. Как варианты: такая или такая.
такую и думаю взять. Цвет белый. Диаметр дымоотводного канала 120 мм. т.е. получаеться 300-400 на 100 это нормально. Интерсно формула какя есть? В паспорте к колонке только про максимальное потребление газа написанно. Про воздух тишина.
Микитович
Микитович
17.09.2015 в 23:20:48
У меня Юнкерс, в начале паспорта есть раздел, смотрите, надеюсь разберетесь
Ким
Ким
18.09.2015 в 00:16:20
Микитович написал : .... в начале паспорта есть раздел, ....
Все то же самое что и по нашим СП. газовая колонка Нева 3110 - 23 кВт . Все остальное, что касается размера переточной решетки соответствует Вашей ссылке ..
asd_II написал : ... Интерсно формула какя есть? ...
Не столько формула сколько "пожелание" - в переточной решетке должна быть скорость воздуха не более одного м/сек. А объем воздуха берется исходя из мощности котла...
trubo4ist
trubo4ist
18.09.2015 в 08:08:11
Микитович написал : Площадь "живого сечения" решетки должна превышать площадь дымоотводного канала газовой колонки
Не нужно придумывать.
asd_II написал : Интерсно формула какя есть?
Есть строго установленная цифра: 0,02м2
asd_II
asd_II
18.09.2015 в 22:37:49
габарит у решётки 440*91 с учётом стенок и перегородок думаю около 0,03. Думаю такую и поставлю. Всем спасибо.
